Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 02.12.20.
  1. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    как владелец и тот кто строит дерево блок могу сказать уверенно блок самое дешевое. Правильный каркасник стоит дорого, как и деревянный массив
  2. Валентин_КРД
    Валентин_КРД
    Валентин_КРД
    Краснодар
    Вот и я иду к этому мнению. При моем не опытном подсчете, ГБ выходит дешевле.
  3. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Речь шла о сарае, бытовке. Там требования гораздо ниже, чем к дому.
  4. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Почему нельзя, можно.
    Только надо просчитывать конкретные условия. А это правило, так сказать обобщающее, дуракоустойчивое. А так, если всё расчитано и предусмотренны мероприятия для обеспечения устойчивости стены, то хоть 10 см делайте толщину.
  5. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Это правило стен строений возводимых без расчета, или для одиночной одинокостоящей стены.
    Стена в конструкции, перевязанная кладкой с другими поперечными стенами или стена с вертикальным армированием монолитными сердечниками может быть выше, но требует расчетов. и более сложных технологических операций и более высокой квалификации более дорогих исполнителей.
    В денежном выражении стены из 250 блока или усиленные армированием тонкие стены - "то на то" и выйдет. Разница в дополнительном времени на дополнительные операции.
    Краснодар - сейсмоопасный регион, лучше перебдеть.
  6. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
  7. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    что значит одинокостоящей стены? в поле? стены как минимум 4 ну при строении гараж может быть три и одни большие ворота. Все равно контур как минимум есть, плюс армопояс что связывает их между собой. Об этом не было ни слова. Слово сарай никак не аргументирует что нет армопояса, армирования стен каждые 4 ряда и тд это назначение помещения. Мы же не будем различать конструктив гаража и сарая а отличие в одном машину ремонтируют во втором хранят все что не попадя
  8. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    В данном случае это ключевые слова. Мы ничего на знаем о строении, которое планирует возвести вопрошающий, поэтому совет ему дали правильный:
    Если автор вопроса задаст его архитектору и тот начертит проект, просчитает конструктив, и может укажет другую толщину стены. И при этом поставит подпись под проектом. Вот тогда можно будет строить спокойно.
  9. Валентин_КРД
    Валентин_КРД
    Валентин_КРД
    Краснодар
    А там многого и нет) Сарай, как сарай. Размеры примерно 3х6. Высота потолков 2.5. Одна дверь, одно окно)
  10. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Такой:
    сарай.jpeg ?
    ГБ считали тоже с отделкой фасада?
  11. Валентин_КРД
    Валентин_КРД
    Валентин_КРД
    Краснодар
    Почти, что то подобное)
  12. Валентин_КРД
    Валентин_КРД
    Валентин_КРД
    Краснодар
    Отделка короед.
  13. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Из ГБ по сравнению с каркасником, только на фундаменте уже будет дороже.
    Вы посчитали штукатурку+короед? Давно не мониторил цены, но сомневаюсь, что это дешевле сайдинга.
  14. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Опять же не понятно делать самому или нанимать. Тут иногда работа вытягивает на удорожание. Что то можешь сам что то надо нанимать. А так каркасник с пленками и осб сильно уйдет вперед по стоимости от ГС в этом и кроется бешенный рост ГС стройки. Из дерева строили только тога когда было просто копеечное а счас это премиум материал по цене да и работать с ним еще надо уметь.
  15. Валентин_КРД
    Валентин_КРД
    Валентин_КРД
    Краснодар
    Из расчета что делать самому.
