Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 02.12.20.
  1. Валентин_КРД
    Валентин_КРД
    Валентин_КРД
    Краснодар
    По примерным подсчетом. На пол каркасника надо 1 куб леса 50х200. Лес у нас в серднем 18 т. р. (Естеств. влажности)
    Плюс 16 блоков (если не лить столбы) примерно 3000 руб.
    Плюс утеплитель 15 т. р.
    Плюс ОСБ на пол 22мм. 7200 руб.
    Итого 50 400 руб. выходит
    А еще нужно Ветро-Влаго защита, Пароизоляция, сетка снизу от мышей, обрешетку снизу для утеплителя.
    Насчет ГБ, нужна лента 0.3х0.7х18 = 3,78 куба
    Плюс пол по грунту 2,16 куба
    Итого 5,94 (окгруглим до 6) куба
    1 бетона, если заказывать стоит 3000 руб. Цену для самомеса беру ее же.
    Плюс арматура 7000 руб.
    Весь комплекс фундамента для ГБ выходит 25 000 руб.
    Я в строительном деле только начинающий. Все подсчеты приблизительные, не опытные. Если подсчеты не верны, то поправьте пожалуйста.
  2. Валентин_КРД
    Валентин_КРД
    Валентин_КРД
    Краснодар
    Так же, по хорошему (а при доске естественной влажности, то необходимо) между досками прокладывать джутовую ленту (если не ошибся в названии), т. к. дерево будет дышать и будут образовываться щели.
    И плюс ко всему, не мало важное. Так это чтоб каркасник работал как надо, то надо его собрать правильно. Проклеить правильно все пленки и т. д. Иначе может сгнить, может дуть в нем и т. д. Одним словом с ним больше хлопот
  3. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Вы о доме или о сарае пишите?
    Зачем Вам утеплитель в полусарая? Вы его отапливать собираетесь?
    Каркасник точно также можно поставить на ленту с полами по грунту, только требования у жескости ленты под каркасник будут меньше.
    Но если у Вас строение из ГБ получается дешевле, то конечно выбор за Вами.
  4. Валентин_КРД
    Валентин_КРД
    Валентин_КРД
    Краснодар
    Я не утверждаю. И вполне могу ошибаться, по этому я и написал, если подсчеты не верны, то поправьте пожалуйста, буду только благодарен.
    По поводу утепления, так этот сарай первое время (2 - 3 года точно) будет как бытовка. Кондиционер ставить точно придется. Т. к. жара тут лютая
    Стены у каркасника вышли по моим подсчетам 88 000 руб, без отделки сайдингом, пленок.
    Гб (шириной 200) вышел 60 000 руб.
    Гб (шириной 300) вышел 90 000 руб.
    Вообще изначально планировал конечно делать из 150 шириной... но тут мне сказали что слишком тонкие стены.
    Даже при подсчете 300 толщины выходит цена такая же как и у каркасника. Но разве Гб не проще возвести чем каркас?
  5. Валентин_КРД
    Валентин_КРД
    Валентин_КРД
    Краснодар
    Итого имеем коробку без отделки
    Каркасник = 143 000 руб.
    ГБ = 115 000 руб. (при 300 ГБ) и 85 000 руб (при 200 ГБ)
    Крышу в расчет не берем, т. к. она будет везде одинаковая.
  6. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    200мм толщины - по "теплотехнике" маловато. зимой будут бОльшие эксплуатационные расходы на отопление, летом на охлаждение.
    Я сам не проверял, но люди говорят, что там (в станице совсем рядом с Краснодаром) на заводе газобетона, при личном визите, якобы можно купить газобетон "второго сорта". немного битый, частями колотый блок. а цена "в 2 или 3 раза ниже".
    Но еще раз скажу - я сам не проверял, думаю что из за большего расхода клея и рабочего времени по факту сэкономите на стоимости блоков не больше 20%.
  7. Валентин_КРД
    Валентин_КРД
    Валентин_КРД
    Краснодар
    А можно по подробней, где этот заводик?
  8. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    По описанию под определение "рядом с Краснодаром" больше всего подходит Васюринский завод "ВКБ".
    "ВКБ" Гулькевичи, Горяечключевской "Масикс" и Устьлабинский "Главстройблок" дальше.
  9. Валентин_КРД
    Валентин_КРД
    Валентин_КРД
    Краснодар
    Большое спасибо, поинтересуюсь вопросом второсортников.
    Пока на просторах интернета находил второй сорт на 1000 руб. дешевле... При стоимости 6000 руб за норм блок, как то скидка была не вкусной.
  10. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Спросите в личке у Максима, @Negativ
    Берите D400 (а лучше D350). При строительстве "в одну каску" разница в весе блоков с D500 существенна для спины. Даже если D400 будет немного дороже, "сэкономленную" сумму на лечение потратите.
  11. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Нашёл у себя скриншот. Стена 3х3 м. (Т.е. 6 м с одной пилястрой) толщиной 150 мм.
  12. Валентин_КРД
    Валентин_КРД
    Валентин_КРД
    Краснодар
    Не совсем понимаю что значит с одной пилястрой.
    Т. е. по середине стены 6м нужно будет возвести колонну ? Из чего ее нужно возвести, из того же ГБ в 2 ряда с перехлестом?
    Какова толщина должна быть ?
  13. Валентин_КРД
    Валентин_КРД
    Валентин_КРД
    Краснодар
    Думал брать D500, они же по прочнее. Но это планировалось при возведении стен из 150 или 200мм
    Насчет 300, спасибо буду смотреть и в эту сторону.
  14. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    D - это не прочность. Это плотность.
    Смотрите маркировку В - это прочность
    Может быть D500 - В2,0, а может быть D400 - В2,5
    Т. е. конкретный D400 будет прочнее конкретного D500.
  15. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    D - Densität, density, это плотность. На простом бытовом языке, это свойство относится к теплоизоляции. (только к теплоизоляции и ни к чему больше). Еще более просто - это показатель сколько тепла пройдет через блок (летом с улицы в помещение, зимой из помещения на улицу). Соответственно 500 - проводит больше тепла, 350 - меньше. В натуральном выражении это отразится на кошелке, больше тепла проходит, больше расходы на отопление/охлаждение.
    Прочность блока, несущая способность - B (Beständigkeit, building). Бывает от 1.5 и выше
    Широко распространенный блок имеет прочность B2.5 - можно строить дом в 3 этажа. без монолитного каркаса с несущими стенами только из газобетона. Разумеется нужно понимать и сделать расчет.
    Нужно постараться найти или заказать блоки меньшей прочности, производители не любят их делать.
