Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 02.12.20.
  1. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Валентин_КРД, правильно понимаете. Нужна колонна. Причём не обязательно колонна как таковая, а, например, конструктивное ребро из того же ГБ толщиной 150. Задача состоит в том, чтобы придать конструкции в этом месте поперечную жёсткость. Если хозблок будет с перегородками, то они как раз и будут этими самыми рёбрами жёсткости.
  2. AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    Сафоново
    Если фундамент из бетона, то, возможно понадобится опалубка из дерева. Тоже может не копейкой выйти.
  3. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Потом из этого дерева делаются перекрытие и крыша.
  4. Валентин_КРД
    Валентин_КРД
    Валентин_КРД
    Краснодар
    @StanislawK,
    Именно таким и был план.
  5. sub776
    sub776
    sub776
    Если будете делать всё сами, то план неплохой)
    У меня куб доски, который шёл на опалубку, сейчас используется как леса. Сильно сомневаюсь, что я пущу его на перекрытия)
  6. Валентин_КРД
    Валентин_КРД
    Валентин_КРД
    Краснодар
    Если я правильно понял, то должно выглядеть так?
  7. Валентин_КРД
    Валентин_КРД
    Валентин_КРД
    Краснодар
    План делать самому, хочется своими руками по пробовать что это такое). По этому и рассматриваю варианты каркас, либо ГБ. Кирпич мало вероятно что положу.
    Насчет опалубки, то я смотрел что доски покрывают пленкой, как вариант можно подумать об этом и тогда доска должна остаться хорошей.
  8. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    ГБ 150мм, как и полкирпича не может быть несущей, а иногда и самонесущей конструкцией, только заполнителем каркаса. Рассчитайте каркас, а заполнить его можно чем вам удобнее...
    Я строил хозблок 5x3 на плите в полкирпича на металлическом каркасе из уголков по внутренним углам, и швеллеров из этих же уголков в простенках, каждые 4 ряда привязаны арматурой по периметру, верх также обвязан уголком по периметру. стоит много лет и не жалуется...
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Это почему?
  10. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Можно и так, но я бы сделал ребро в один блок. Что-то вроде такого:
  11. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Ребро можно делать выступом наружу.
  12. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Добрый день, подскажите, можно ли из ГБ сделать портал для банной печи металлической? и обшить его клинкером. Там не будет существенного нагрева, но все таки
  13. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @sneg91, а в чём проблема? ГБ не горит.
  14. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Из ГБ делают противопожарные перегородки в аэропортах
  15. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Потому, что если это не собачья будка по размерам, то без армирования каркасом расчетный суммарный эксцентриситет от нагрузок для такой толщины превышает допустимые по СП значения практически для любого материала...
    зы: В этом ролике несущая стена не 115мм, а многослойная 315мм, из которых 115мм армирование из силиката, с поперечными ребрами из перегородок. Т. е. по своей сути это армированная силикатом наружная стена из ГБ 200мм. С такой же ловкостью рук можно было армировать 200мм ГБ сеткой и рассказывать что стена всего 5мм... Решение вполне нормальное, но требует индивидуального расчета, копировать в слепую не рекомендуется, шаг влево-вправо и все.
    Поэтому внимательно следите за руками во время представления :aga:
