Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 02.12.20.
  1. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Насколько я понял 200 мм - это утепление ГБ Д200. Которое может быть заменено на пенопласт.
    И внутренние несущие стены чисто 115 мм.
  2. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Вот я как раз про этот случай и предостерег:
    Нет, 200мм ГБ это часть стены, многослойной, армированной кладкой из силиката, с поперечными ребрами из перегородок. Как и в SIP стене утеплитель - это не только утеплитель...
  3. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    ГГ о несущих стенах 100 мм в своём доме:
  4. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Ну, и подробнее об этом вопросе:
  5. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Возможно глупые вопросы задам. Поэтому сразу прошу прощеня - я не такой специалист как вы.
    Осмелюсь вас спросить - как же тогда этот дом стоял без этих 200 мм ГБ?
    Если бы это была неотъемлемая часть стены - разве она не монтировалась бы сразу?
    Вы приводите пример СИП стены - я не видел что бы смонтировали две ОСБ панели а, потом запихали в них утеплитель пенопласт:hello:
    И в СИП насколько я понимаю еще силовой каркас из досок между панелями используется.
    Возможно пример с СИП не очень корректен?
  6. Валентин_КРД
    Валентин_КРД
    Валентин_КРД
    Краснодар
    На сколько я понял, грубо говоря 4х6 строение, в лет можно возводить при толщине ГБ 150мм и без пилястр?
    Но честно говорят, не понял как рассчитывается максимально возможная длина стены.
  7. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Нужно смотреть всю конструкцию, возможно что за счет поперечных перегородок и перекрытия. Он и без поперечен бы стоял, если его не эксплуатировать и ветер выключить.
    Еще раз. Нет никаких препятствий для тонкой стены. Но чем она тоньше, тем детальнее нужен индивидуальный расчет, с учетом даже мелких оказывающих влияние элементов конструкции и нагрузок. Толстую же стену можно и не считать, делать по аналогии, от сюда и взялось строительное поверье о минимальной толщине стены…
    Что касается СИП, то это не обязательно ОСБ, может быть и бетон и кладка с двух сторон и металл и стекло и т. д. Structural Insulated Panel. Любая многослойная стена это не пластина, а пространственная конструкция. От этого и ее сопротивление нагрузкам и устойчивость. Если пустоты в этой конструкции заполнены утеплителем это влияет на ее теплопроводность, а на эти свойства незначительно.
  8. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Валентин_КРД, влёт, конечно, можно на собственный страх и риск, ибо гарантий никто не даст.
    Методики расчёта изложены в нормативных документах. Либо разбираться в них самому, либо заплатить за это инженеру с соответствующим образованием.
    И ещё для общего развития про толщину стены из ГБ:
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    А вот категорически не соглашусь. Чтобы две стены стали отрабатывать нагрузку вместе, они должны быть единой жёсткой конструкцией. Гибкие связи с фасадной облицовкой такую связь не обеспечивают даже теоретически.
  10. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Не слушайте их. Они рассуждают о домах в центре инертной литосферной плиты.
    Краснодар - сейсмоактивный регион. Здесь вообще другой расклад.
    "СП 14.13330.2018. Свод правил. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*"
    "АТР БГБ 3.1 Альбом технических решений, по проектированию и возведению зданий в районах строительства сейсмичностью 7,8,9 баллов."
    И меня не слушайте. Принимайте собственное, взвешенное решение.
  11. Natali1736
    Natali1736
    Natali1736
    Как осушить газоблок?
    Здравствуйте, я на данном форуме пишу первый раз так что если что не правильно прошу прощения подскажите пожалуйста
    ситуация следующая, начали строить дом из газоблока в июне 2022 года залили фундамент (монолитная плита 30 см),
    в августе выложили первый этаж из газоблока, далее залили армопояс, потом выложили второй этаж из газоблока,
    сейчас будем заливать армопояс и делать крышу, думаю до числа 15 ноября коробку дома закончим, газ скорее всего получится подключить сразу, вентиляция в доме предусмотрена хорошая, но перечитав все сайты пришла к тому что к внутренней отделке рекомендуют приступать не ранее чем через 6 месяцев, я как-то даже не ожидала что так долго нужно ждать чтобы блок сох,
    подскажите пожалуйста можно как-то ускорить этот процесс сушки,
    слышала про осушители воздуха, помогут они и если да то какой лучше?
    Или еще есть какие либо варианты ? 21 век же, сейчас столько разнообразных стройматериалов, строй не хочу. Неужели нужно все таки ждать 6 месяцев минимум.
    оговорюсь еще один момент, блоки стояли еще с февраля месяца на участке, были запечатаны в заводскую упаковку, но лето было жаркое, не могло это помочь им просохнуть ?)
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Natali1736, кмк вы что-то перепутали. Критична наружная отделка. С внутренней проще. Можно сразу.
  13. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    @Natali1736, месяц подождите с включенным отоплением и внутри можно делать отделку
  14. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    как то оптимистично с газом у вас, обычно сначала нужно дом зарегистрировать, потом получить адрес 1,5-2 месяца, после этого только подать документы на заключение договора поставок газа, и сделать пусковые работы, еще 2-8 недель. Более того, уже должна стоять в котельной дверь, котел, установлены окна, радиатор отопления, вытяжка, а а у вас еще второй этаж не готов.
    Если соблюдать все технологические процессы, то 6-12 месяцев может понадобиться на естественную сушку. Имейте ввиду, когда начнете делать влажные работы в доме: стяжки, штукатурка, влажность будет бешенная, а окна открывать нельзя, тем более зимой. Поэтому не рискуйте отделкой, спокойно до весны подключайте газ, запустите его на месяц, прогрейте дом, и после начинайте отделочные работы в районе мая 2023г.
  15. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите такой вопрос: как выполняется монтаж чердачных балок в фото, которое приложил? Надо ли их по правилам опирать на стену из газобетона, т. е. заводить в стену на 120 мм, под балки пластину металлическую 6х60 мм, обертывать пергамином? Или можно просто ввести в стену, например на 150 мм, а под каждую балку кирпич подложить например. По идее нагрузки в этом месте будут от собственного веса балок + утеплитель + отделка. Снимок.JPG
