Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 02.12.20.
  1. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    На фото видно, что что то под балками есть.
  2. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Просто на газобетон. Без танцев с бубнами.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    при этом условии -просто заведите в стену -никакие дополнительные усиления не требуются
  5. KocTeH
    KocTeH
    KocTeH
    Калуга
    Добрый день!
    Разрешите добавить вопрос сюда - поиском искал, но ответы какие-то урывистые. хотел строить каракасный дом, но хороший каркасный получался дорого. А тут еще льготная ипотека подвернулась и оказалось, что в регионе нет нормальных контор с льготной ипотекой, стоящих каркасные дома. Поэтому строим в строительной компании с хорошими отзывами и более 200 построенных домов в портфолио.
    Но у меня к ним сразу вопросы, на которые отвечают "всё качественно", "будет тепло", "блока достаточно".
    При заключении договора были удалены все ссылки на СНИП.
    Фундамент "перевернутая чаша" (участок на склоне и перепад высот более метра на 10 метров длины участка) с двойным армированием и плитой, утепленный снаружи 50 мм пенополистиролом над грунтом.
    Стены 400 мм калужский газобетон, покрытый штукатуркой короед. Шов на бетонный раствор.
    Мауэрлад - снаружи 100 мм блок, 50 мм пенополистирол.
    Чердак холодный. Потолок утеплен 200 мм ватой. Между балок на мауэолад изнутри положили 100 мм пенопласта.
    У меня вопрос: достаточно ли будет тепло в доме при отоплении теплым полом (регион калуга)?
    Может до тех пор пока не передали нам дом по акту передачи обязать утеплить?
    Включить пункты в договор на соответствие дома СНИПам?
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Марка газобетона (D500, D400 etc.) какая?
  7. KocTeH
    KocTeH
    KocTeH
    Калуга
    D500 на сайте застройщика указано
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Достаточно тепло в доме будет. При правильном исполнении теплого пола само собой.
    Дом небольшой. Этаж один. Т. е. стены в общие тепловые потери вносят не очень большую долю. Непонятно по утеплению пола. Сверху утепление норм. Но можно и добавить. Это гораздо дешевле, чем стены утеплять. А эффект будет не меньше. Стены тоже почти норм.
  9. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Регион Удмуртия, Ижевск.
    Дома очень тепло.
    Фундамент УШП. - т. е. отопление только теплыми полами.
    Стены газобетон Теплит Д400 400 мм, окна профиль Века Софтлайн 82 мм.
    Утепление потолка 50 мм минваты + 400 мм эковаты (т.е. в сумме 450 мм).
    Но самая ощутимая потеря тепла по моему, это не стены, а вентиляция, насколько свежий воздух любите такие и потери тепла будут.
  10. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    в оконном разделе вам бы сказали что окупаемость этого профиля срок бесконечность, играет огромную роль стеклопакет, с 70 профилем будет сравнимо но сильно дешевле что приведет к окупаемости лет через 70
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В светопрозрачных конструкциях окупаемость как раз быстрее, чем в любых других. Потому что это область небольших сопротивлений теплопередаче. И в этом случае небольшая прибавка в тепловой защите ведет к большой убавке тепловых потерь.
  12. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    мы говорим о несоотносимости прибавки тепловой защиты и уменьшение теплопотерь и увеличение цены профиля. 70 профиль с теми же успехами при меньшей цене выполнит эту задачу, в оконном разделе эта тема частенько всплывает для средней полосы россии
  13. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Соглашусь.
    Но доплата например за цветную ламинацию была бы больше, а многие я смотрю ставят цветные окна, хотя тепла это не прибавляет.
    Я предпочел белые окна, но чуть теплее.
    Впрочем скорее всего вы правы, так что не ставьте 82 окна :). Ставьте 70
  14. KocTeH
    KocTeH
    KocTeH
    Калуга
    Спасибо за ответ. То есть сейчас нет смысла утеплять стены? Лучше утеплить еще потолок и правильно организовать теплый пол? Только теплого пола достаточно будет?
    Должен добавить про пол. В ленту залита плита 200 мм с двойным армированием - на фото видно. Кроме того имеется выделка цоколя красным кирпичом. Вместе с раствором получилось 160 мм. Сюда я думаю уложить гидроизоляцию, 50 мм пенополистирол и сам водяной теплый пол по всему дому. По самому финишному покрытию еще нет понимания. Склоняюсь к кварцвинилу, но боюсь дорого выйдет, а ламинат не рекомендуется для теплого пола. Хотя дешевле тоже не будет.
  15. KocTeH
    KocTeH
    KocTeH
    Калуга
    Вот у меня фундамент не утеплённый как у вас.
    Окна "Энергоэффективные" Veko, профиль 70 мм.
    Вентиляция организована на кровлю естественным способом из 3-х труб в один лоток утепленный. Думаю приточно-вытяжное что-то потом делать. Люблю свежий воздух.
