Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 02.12.20.
  1. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    цветная ламинация это доплата за дизайн надо понимать. Тут на стадии проекта надо понять сможете вы вписать свои хотелки в белые окна или нет, далее сможете ли вписать свои хотелки в ламинацию что есть у многих, и апогей что вам нравится ламинация которая есть только у кого одного - например у века. И тут самый попадос цена
  2. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    а нет ли возможности посмотреть что у вас за стеклопакет стоит?
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    "Мы" - это вы о себе? "Вы" об этом говорите, а не мифические "мы".
    А я вам говорю, что для окон она вполне себе соотносима. Гораздо больше, чем для тех же стен. А что там кто-то балаболит в каком-то разделе, мягко говоря, к делу отношения не имеет.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я не вижу смысла.
    Смысл в том, что потратив немного денег и сил, утеплив еще потолок, вы получите соизмеримый эффект, как если затратить кучу денег и сил на утепление стен. Несравнимо меньше денег с тем же (плюс-минус) результатом.
    Для отопления? Да.
    Даже несмотря на утепленный цоколь лучше бы 100 мм пенополистирола. Все-таки сама стяжка с ТП имеет достаточно высокую температуру, и разница температуры между ней и тем, что будет под утеплителем, будет досточно большая. 100 мм гораздо лучше отсечет поток тепла вниз.
  5. KocTeH
    KocTeH
    KocTeH
    Калуга
    Сегодня буду на объекте и пришлю
  6. KocTeH
    KocTeH
    KocTeH
    Калуга
    Простите за глупый вопрос. 160 мм хватить для стяжки, 100 мм утеплителя, гидроизоляции и финишного покрытия? На фото выше видно, что окна в пол и оконный профиль стоит прямо на цоколе из кирпича. Если поднимать утеплителем и стяжкой уровень боюсь надо будет по самое стекло заливать...
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Понятно. Скорее всего нет. Но все равно смотрите по месту. Не получается 100, сделайте 80, 70. Сколько получится. Тут ведь как в дискуссии про окна. Чем меньше тепловая защита (меньше слой утеплителя), тем больший эффект дает прибавка к его толщине. Добавить 30 мм к "базовым" 100 или те же 30 к базовым 50-ти - две большие разницы.
    А можно к тому же взять ЭППС. Разница в цене не критична. Но он "теплее", чем просто ППС.
  8. KocTeH
    KocTeH
    KocTeH
    Калуга
    Спасибо огромное за советы! Очень конструктивные и полезные!
    И говоря про пенополистирол, я имел ввиду экструдированный конечно. Буду считать
  9. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Фото изнутри есть? Понятнее будет.
    У меня тоже окно в пол, и ничего не помешало организовать утепление и тёплые полы.
  10. KocTeH
    KocTeH
    KocTeH
    Калуга
    Видео есть. Фото будет к вечеру - после работы поеду туда кое-что померить.
  11. leha210
    leha210
    leha210
    Добрый день, дом построил из газоблока 600х400х250- Д400- хочу теперь типа домика- беседки- кухни, все стены закрытые спереди пару окон больших, внутри хочу мангалную зону и печь под казан, плиту залили 4,5 х7,6- воду и канализацию подвели, отопления видимо не будет, но зимой тоже думаю будем пользоваться по мере необходимости, какой газоблок использовать (толщина, длина, плотность), чтобы было тепло, снаружи будет короед а внутри видимо вагонка.
  12. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    А откуда тепло?
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @leha210, без разницы. Теплым у вас должен быть воздух. Его еще как-то печкой\обогревателем можно прогреть.
    Прогреть стены из любого газоблока все равно не успеете при таком режиме.
  14. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    ИК обогреватель для разжигающего мангал/казан. А потом греться теплом огня.
  15. KocTeH
    KocTeH
    KocTeH
    Калуга
    Вот фото обещал.
    16-17 см есть. Думаю надо вместить ЭППС, гидроизоляцию, трубы теплого пола, стяжку. Как Думаете 70 мм эппс войдет?
