Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 02.12.20.
  1. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Буду дома, напишу. Не всё так плохо.
  2. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Ответил в личку
    Кирпич убирать и подходить к окну утеплителем. 8 см хотя бы (3+5), просто 3см ЭППС с пазбортиком, а 2 см - без.
    При 8 см утеплителя останется ещё 8-9 см на стяжку и чистовое покрытие пола. Трубы тп будут в стяжке, их плюсовать не надо.
    А зачем гидроизоляция? ЭППС уже сам по себе ГИ.
    Черновая стяжка вижу залита.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я так понял, это плита.
  4. leha210
    leha210
    leha210
    думаю поставить металлическую печь.
  5. AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    Сафоново
    Наверное пароизоляция имелось в виду...
  6. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Эммм... Пароизоляцию в стяжку? :faq:
  7. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Согреть можно даже палатку.
    Поэтому блок выбирать исходя из конструктива, не делая акцента на теплоизоляции. При периодическом использовании просчитывать теплопотери нет смысла.
  8. k13s
    k13s
    k13s
    Протвино
    Добрый день. Пишу первый раз (читаю много). Если не в эту тему пишу, прошу модераторов перенести вопрос. Пожалуйста, помогите определится с выбором: покупать дом или нет. Дано: М. О, г. о. Серпухов, дом одноэтажный, холодный чердак, отопление: магистральный газ (тёплые полы, радиаторы). Пирог стены: облицовочный кирпич (115 мм.), вент. зазор (20мм.), ПСБ (30мм.), ГСБ D500 (300мм.) Ссылка на расчёт: https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=662&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=3000&le0=1&lt0=4&mm0=448&st0=600&em0=149&bw0=250&sw0=5&ld1=300&le1=1&lt1=0&mm1=592&ld2=200&le2=1&lt2=0&mm2=424&ld3=1150&le3=1&lt3=0&mm3=173
    Пожалуйста не оставьте мой вопрос без внимания. Проблема покупки дома стоит очень остро. Два года безуспешных поисков.
  9. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    при газе в любом случае вы не раззоритесь на отоплении.
    Единственное утепление газобетона такими тонкими слоями ПСБ не есть хорошо.
  10. leha210
    leha210
    leha210
    у меня как раз вопрос по блоку, какой мне подойдет?
  11. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Добрый день, подскажите: в перегородку из ГБ монтируется банная печь, у которой портал будет в другую комнату и проходит через перегородку, собственно вокруг портала оставил 1*1м. Его надо также обложить ГБ, но чем клеить? сверху потом это место обшивается клинкером на жаростойком цементном клее.
    Вся перегородка на пену уложена, но тут вроде температура будет высокая, или тоже можно на пену?
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вам же ответили: любой. Исходя из конструкционных потребностей.
    Возьмите тот, что плотнее. Летом от жары будет лучше защищать.
  13. AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    Сафоново
    Не просто же в стяжку, а в теплый пол, где есть утеплитель, трубы и бетонная стяжка.
  14. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Предложите куда её, в вышеупомянутом "пироге", вставить?
    Она везде будет лишняя.
    Не нужна ❌
    Всё необходимое для ТП Вы перечислили.
  15. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    А разве не наоборот?
    Чем выше плотность, тем выше теплопроводность.
