Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 02.12.20.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Тут другой параметр: теплоустойчивость. А он зависит от многих параметров. И от теплопроводности и от удельной теплоемкости и от плотности. Определяет насколько быстро тепло проникает через конструкцию. И какова будет разница в максимумах температуры на улице и в помещении. Для одинаковых (ГБ) материалов выигрывает более плотный материал. В общем, есть такая характеристика: коэффициент теплоусвоения. Чем о выше, тем лучше материал противостоит тепловым волнам (в т. ч. и волнам посуточного нагрева от солнца на улице). Из справочника в СНиП:
    D600 - 2,69
    D500 - 2,28
    D400 - 1,87
  2. leha210
    leha210
    leha210
    мне какую плотность выбирать?
  3. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Так и не понял, какой вывод :faq:
    Чем выше у ГБ блока плотность, тем в доме будет более душно летом?
    Так?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Наоборот. При одной и той же толщине блока.
    Вы всегда решение своих вопросов на других перекладываете?
    Ваш вопрос был "Какую плотность выбрать, чтобы было тепло?". Вам ответили, что плотность при вашем режиме эксплуатации роли не играет. Я же сказал, что для себя выбрал бы тот, что плотнее. Причину озвучил.
    А что у вас там продается, по каким ценам, с каким качеством, мне неведомо. И нужно ли вам то о чем я говорил, тоже не мое дело. Решать-то вам все равно.
  5. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Из практики:
    У меня дом из ГБ Д400 - нет и мысли ставить кондиционер. В доме прохладно.
    У соседа дом из ГБ Д500 - поставил два кондиционера.
    Но думаю, что надо смотреть все в комплексе, какие окна, как дом утеплен и т. д.
    Не только плотность ГБ.
  6. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    В данном примере не вижу связи плотности ГБ с наличием или отсутствием кондиционеров.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Само собой не только плотность. Не только стены. Много факторов. Вплоть до цвета наружной поверхности. Но у вас в обоих случаях будет ваша постройка. Одна и та же. Только варианты газобетона разные.
  8. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Приветствую всех форумчане и не только! Подскажите как правильно делать узел примыкания стропил к фронтоннной стене из газобетона? Оставлять зазор между стеной и стропилом или нет? Если оставлять, то какой лучше - 50, 100 мм? Что лучше фронтон пилить в плоскость стропила или оставить место какое то и потом утеплитель туда заложить? Ткните носом, где почитать можно про это? Спасибо заранее всем откликнувшимся! И всем хорошего дня!
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    мансарда или холодный чердак?
  10. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если мансарда, то над кладкой фронтона необходимо разместить утеплитель так же как и в основной кровле
    ставите крайнее стропило вплотную без крепления -отчеркиваете по его низу кладку -отрезаете по черте далее внутреннее стропило ставите по сути как удобнее но не далее 10-15 см от внутренней плоскости фронтона что бы внутренняя обрешетка не провисала
    внешнее стропило вплотную к кладке (внешней плоскости) -оно ограничивает расположение утеплителя над кладкой и к нему же шьется подшив
    надеюсь понятно обьяснил?
  12. KocTeH
    KocTeH
    KocTeH
    Калуга
    Спасибо за сообщение в личку - очень полезно.
    Это плита.
    Всё верно!
    Думал её гидроизолировать, так как строительная кампания настаивает на этом. Думаю по причине того, что по грунту под песком сами не сделали гидроизоляцию и от туда будет тянуть влагой.
    Без стяжки думаю обойтись.
    П. с.: Извините, что пропал - отправили в командировку и я забыл взять ноут с собой, а с телефона не очень удобно.
  13. KocTeH
    KocTeH
    KocTeH
    Калуга
    Поясню что имею ввиду под гидроизоляцией.
    Битумным праймером покрыть весь пол и стыки стен. Потом стеклоизолом.
  14. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    С одной стороны плохо что не положили плитку под залитую плиту, а с другой стороны - да пофиг! Люди полы по грунту делают, и о плёнке не думают.
    Не трать время и деньги, клади сразу ЭППС на плиту и всё, достаточно. Боишься? Плёнку постили)
  15. KocTeH
    KocTeH
    KocTeH
    Калуга
    Особо не боюсь - просто сделать хочется для себя, чтобы в будущем не сомневаться. Кроме того, в договоре с застройщиком есть условие, по которому Я ОБЯЗАН сделать гидроизоляцию и утепленную отмостку для сохранения условий гарантии на фундамент и конструктив стен. Отмостку сейчас в мороз я не представляю как делать, а полом займусь.
