Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 02.12.20.
  1. evgen2014
    evgen2014
    evgen2014
    Добрый день уважаемые! Скажите пожалуйста, чем лучше оштукатурить газобетон снаружи и покрасить, чтоб оно не сыпалось на голову в ближайшие несколько лет. Может быть личный опыт.
    Спасибо
  2. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
  3. Starscream
    Starscream
    Starscream
    Подскажите пожалуйста, есть ли необходимость армировать ряд над оконными проемами в газобетонном доме при 1) монолитном перекрытии 2) сборно-монолитном перекрытии (марко).
    Газобетон D300, перекрытие через 2 ряда после окон. Сверху холодный чердак.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    разрез покажите
  5. Starscream
    Starscream
    Starscream
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    зачем вам над окном 50см до перекрытия?
    проемы широкие? уверены что толщины перекрытия хватит в качестве перемычки?
  7. Starscream
    Starscream
    Starscream
    Перемычки будут обязательно, забыл изобразить.
    Зачем 50 см? Проводка, вентиляция, натяжной потолок и т. д. займут место.
    Чистовая высота получится 2.8 примерно.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    какие перемычки? газобетонные?
    короче -не надо там армировать ничего
    если трещинке суждено вылезти -она все равно вылезет -а так лишние затраты и перемычку коверкать (если газобетонная)
  9. Starscream
    Starscream
    Starscream
    Нет, перемычки из U-блоков (самодельных).
    В общем да, склоняюсь к тому чтобы не делать. По идее нагрузка будет распределенная. Да и муторное это дело. Уже делал армирование в 3-х рядах.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    у-блоки пилить или склеивать?
    пилить -сильно не советую -гемор изрядный
    если клеить -то идеально из 150мм блоков например
    а лучше готовые газобетонные -на выходе не дороже зато проще и быстрее в разы
  11. Reg333
    Reg333
    Reg333
    Приморский край
    Доброго дня, в теме много раз упоминалось, что блоки d500 зло, лучше d400 прочности B2,5 достаточной толщины и не утеплять. Но у нас из автоклавных блоков только d500 B2,5 и d600 B3,5. Принято решение толщину стены делать 300мм, дом 1 этаж, перекрытие деревянные балки, пролет по всей длине дома 5,5м. Так вот, если все равно утеплять, может взять блок d600 B3,5? По цене разница не большая.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Можно и так: Будет выше теплоёмкость стены.
    Утепление делать от 100 мм .
  13. Reg333
    Reg333
    Reg333
    Приморский край
    Подскажите пожалуйста, а крепеж в блоке B3,5 лучше держится чем в B2,5? Планируется вент. фасад с ватой. И трещиностойкость у В3,5 выше, чем у В2,5? Понятно, что все зависит от фундамента, но все же если сравнивать в одинаковых условиях.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Чем утеплять-то хотите? А то может зло совсем и не зло?
    Вы всегда качество продукции определяете по тому, что в соцсетях о ней написано? Вопрос риторический, если что. Ответа не требует.
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Прочность на вырыв УД600 В3.5 будет выше. чем у Д500 В2.5
    А здесь трещин будет больше скорее у Д600. И срок высыхания стены до эксплуатационной влажности будет намного дольше.
