Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 02.12.20.
  1. sub776
    sub776
    sub776
    Прочность
  2. Arkady199
    Arkady199
    Arkady199
    Это точно. А если из ппс несущие конструкции строить, то еще быстрее). Тем более у нас государство демократическое, и каждый сам на свою голову решает из чего строить.
  3. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    правильно не дай бог унесет или треснет) надо только из бетона и полметра, голова другое считать не умеет)
  4. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    ...может и ветром уронить...
  5. Arkady199
    Arkady199
    Arkady199
    Полметра бетона, я только ЗА! К сожалению дорого. Но зато какая теплоемкость и прочность. Еще 200 мм минваты. И вот он, дом мечты)
  6. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    А. это другое.
    Не "сложится" (сомнется, треснет, разрушится под нагрузкой) а завалится плашмя.
    Есть эмпирическое правило, выведенное за тысячи лет каменного строительства: соотношение толщины стены к ей высоте должно быть не более 1:12.
    Из блока 200мм нарезанного из природного камня или кирпича можно построить стену высотой 2м 40 см, и эта стена не упадет. А если построить 5м (1:25) то рано или поздно упадет плашмя в бок.
    Но нужно понимать что это правило во первых для одиночных отдельно стоящих стен, и современный клей соединяющий блоки имеет гораздо более лучшую адгезию во вторых.
    То есть, кладка с применением современных материалов, с соблюдением технологи, не превышая толщины горизонтального шва, использованием свежего не просроченного заводского клея затворенного водой по рецепту, при соблюдении рекомендованного температурно-влажностного режима с перевязкой силовым армированным поясом стен с поперечными стенами
    силовой пояс можно заменить монолитным перекрытием, залитым с опиранием на стены (то есть - после возведение стен).
    Соблюдая этот простой набор условий смело можно строить более высокие стены. до 3 метров можно "не греть голову".
    Главное - чтобы грунт и фундамент не подвели.
    Другой вопрос, что более толстый блок даст лучшую тепло и звуко изоляцию. вплоть до того, что дополнительное утепление вообще не потребуется (а это экономия на работе и материалах, увы не долговечных).
  7. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    откройте свою тему о стройке дома, чипсы с пивом простаивают. Всегда приятно смотреть как наступают на грабли и всегда детские.
  8. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    волшебник изумрудного города нервно курит в сторонке)
  9. Aleksey89234
    Aleksey89234
    Aleksey89234
    Ну у меня по плану в любом случае вент фасад будет со 100 мм минваты. На который будет приходиться львиная доля тепло и звукоизоляции. И армпояса в любом случае на каждом этаже. Просто какой-то диссонанс от того, что во всех статьях и на ютубе рассуждают в стиле "толщину меньше 300 мы даже рассматривать не будем, а оптимально будет 375". При этом по расчету теплоизоляции и 375 мало получается. А по несущей способности выходит что там и с 200 запас в 7 с лишним раз. Странно всё это.
  10. Arkady199
    Arkady199
    Arkady199
    Зачем? Ведь мой дом не из газобетона. А здесь очень любят газобетон.
    А грабли только одни, все таки повелся на форумные дифирамбы о газобетоне и в некоторых вспомогательных элементах использовал ГБ Д300 В2,0. Сейчас я его вообще не использовал бы.
    Еще бы. Если унесет домик из газобетона, то только мелкими частями. В таком просто не долететь, не говоря уж о том, что бы колдунью прихлопнуть.
  11. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Что и требовалось доказать. Очередной убогий который что то построил но лучше об этом не рассказывать - засмеют. Пройдено уже сотнями тем. Дартаньян рассказывай как построил дом века) поржем
  12. Arkady199
    Arkady199
    Arkady199
    @Серега2021, Вы дурак?
    Нахрена мне что-то рассказывать? Если Ваши комплексы заставляют Вас всем все рассказывать, это Ваши проблемы. Причем Вы еще и навязываете свои комплексы другим.
    Мне вполне достаточно, что меня мой дом устраивает. При этом я не оскорбляю тех, кто имеет отличное от моего мнение, в отличии от Вас.
    Но пожалуй первую фразу в сообщении надо исправить. Вместо ? Надо поставить !
  13. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    В параллельную тему не заглядывали?...
  14. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Продавцы материалов и бригады "строителей" получают прибыль с кубометров проданного и испорч использованного материала, в линейной зависимости.
    200мм D500 и 100мм минваты? ощущается как "маловато".
  15. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    вы не нервничайте, Ваш дом лучший. Главное что б его никто не увидел)
