Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 02.12.20.
  1. Эд111
    Эд111
    Эд111
    зашел в тему по другому вопросу, прочитал ваше сообщение, решил описать свое видение ...
    построил дом из D400 (400мм), правда блоки не итонговские, а нашего местного завода "СИБИТ", описываемых вами проблем с большой хрупкостью не заметил, а тем более сколов по 50 и тем более 100мм...ни снаружи ни внутри, да и при доставке не было чего то глобального...есть некоторые огрехи, но не такие чтобы о них говорить вслух...
    P. S. коробку подняли осенью 2021, заехали жить в июле 2022, кладка на пенополиуретан, центральная несущая стена из D500, на УШП, 2 армопояса, 1 этаж накрыт пустотками, второй этаж деревянные балки, холодная вальма, внутри штукатурка, снаружи голый...даже отливы не успел на окна и цоколь установить, и со всей ситуационной Ж в стране, даже не знаю когда и чем отделаю дом, хочу пластиковые панели...
  2. leha210
    leha210
    leha210
    Добрый день, рабочие когда строили дом, между плитой и газоблока пустили два ряда кирпича и стяжка черновая пола уперлась в кирпич, вчера смотрел Глеба Г, который говорит, что не нужен кирпич, вопрос- стяжку черновую тогда можно делать в газоблок через демпферную прокладку?
  3. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Чо зашел то, вопрос к бывалым и специалистам...
    у нас тут оттепель была, пару дней +2, в воскресение вечером мокрый дождь, снег почти весь сошел с кровли (круто!), с утра в понедельник уже -16 стало, к вечеру -25, сегодняшней ночью стены начали "стрелять" если честно меня всегда пугает этот звук, не на шутку, аж ходил смотрел трещины, кое как дождался утра, пошел на улицу все стены осматривать...ничего не увидел
    кто то знает доподлинно что происходит?
    P. S. 7 лет прожил в таунхаусе, тож из газоблока, в сильные морозы не нет да "выстрел"
    напрягает меня сей момент, сталкивался кто с таким?)
  4. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    @Эд111, Так что, для Новосибирска 400 мм D400 достаточно?
  5. Эд111
    Эд111
    Эд111
    а почему нет?) есть цифры, если мне не изменяет память то D400 немного теплее чем D500 300мм+утеплитель+облицовка (а это самый распространенный пирог 90% строек в новосибирске), и теплее чем кирпичная кладка+утеплитель+облицовка так зачем изобретать самолет?)
    P. S. на улице вторые сутки -30, в доме тепло, при этом дом и даже окна без отделки (просто рама и пена по кругу), единственное в этом году хочу добавить еще 100мм утеплителя на чердак, сейчас всего 200мм, на втором этаже прохладней чем на первом, видимо улицу топлю...
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Немного недотягивает, но некритично
    Норматив Новосибирск 3.65 (м²•˚С)/Вт
    D400 В2.5 400 мм Сопротивление теплопередаче: 3.60 (м²•˚С)/Вт
    Чтобы совсем красиво сделать, сделать швы 1 мм (шлифовать порядно)
    Сопротивление теплопередаче: 3.71 (м²•˚С)/Вт
  7. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Спасибо за уточнение! поленился в гугл лезть, ошибся)
    в -30 проверку прошел дом, не разочаровался что выбрал такой конструктив...
    а про хлопки, есть мысли ?)
  8. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Меня терзают смутные сомнения.
    А у вас документы на эти блоки есть? паспорт качества, лейбл с упаковки, накладная в конце-концов.
    и фотографии самих блоков тоже покажите пожалуйста. на поддонах и уже в стене.
    и фотографии анкеров.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Для интересующихся.
    В Смарткалк добавлена еще одна группа с газобетоном "Ячеистые бетоны автоклавного твердения (СП 50.13330.2012)".
    Данные взяты из указанного СП, точнее из последней редакции приложения Т данного СП. Анонс нововведений здесь давал @Глеб Грин (от ссылки и немного дальше есть вопросы и разъяснения на эту тему).
    Добавил отсебятину: марку D350. В СП ее нет. Но марка реально производится, торгуется. Как я понимаю достаточно ходовой товар. Характеристики (теплопроводность и паропроницаемость) взял банальной линейной интерполяцией между D300 и D400.
  10. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Хлопков пока не слышал.
    наружние стены Д400 Б2.5 400мм Теплит.
    Вторая зима
    А крыша металл?
    Может так как хлопки после резкого потепления, то хлопок из-за резкого схода с крыши больших масс снега?
  11. Эд111
    Эд111
    Эд111
    не из за снега) слышно что стены
  12. wwwjjj
    wwwjjj
    wwwjjj
    Здравствуйте
    В прошлом году залил УШП, купил установку для изготовления пенобетона, в этом году планировал начать заливать монолитные стены из пенобетона. Использовать ламинированную фанеру, УСБ и прочие материалы в качестве опалубки я не хочу, их там ведет, каребит и тд... К тому же я занимаюсь сборкой шкафов управления и у меня от некоторых шкафов остаются монтажные панели - это оцинкованный лист металла толщиной 3 мм размерами 1,9*0,7м с отбортовкой, ребрами жесткости - в общем очень хорошая опалубка, не гнется, солнца и воды не боится, единственный минус один лист 30 кг весит.
    Планировал эти листы между собой скручивать и так монолитно заливать стены, впринципе вечером после работы 2-3 куба вполне реально в одного заливать. Но есть проблема - в одного я могу таскать эти панели по плоскости, а вот поднимать, центровать их... будет сложно, надо какой то подъемник придумать + заливать высоте, чёт как то тяжело...
    Я вместе с установкой купил формы для блоков 600*300*200 мм, позаливал в них потренировался, но из таких маленьких блоком тоже не хочется строить. Пока формы смажешь, зальешь потом разбирать их - в общем за два вечера я могу только 40 блоков сделать.
    Фундамент у меня УШП 10*10м и вот думаю делать на ней большие пенобетонные блоки, как делают блоки ФБС, так и мне делать большие пенобетонные блоки. Панелей у меня достаточно чтобы делать блоки размером 1,9*0,7*0,4м штук по 6 за день. Больше я вряд ли успею сделать за вечер.
    А потом просто через пару недель вызвать автокран и выложить из блоков стены.
    Как думаете какие могут возникнуть проблемы? И вообще кто нибудь такое пробовал делать?
  13. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Тут были темы, товарищ заливал на плите горизонтально сразу всю стену, другой ЖБ панели. потом краном ставили вертикально.
    например вот. https://www.forumhouse.ru/threads/423235/ и вот https://www.forumhouse.ru/threads/481239/
  14. AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    Сафоново
    У товарища пенобетон. Там обычный. Считаете не сломается при подъёме? Закладные для подъёма надо как-то испытать... Всётаки непростая задачка получится. С блоками проще.
  15. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    "Обычный" но трехслойный (несущий слой 12см. | псб-с-25 20см. | наружный слой 4см.).
    Пенобетоные панели 40 сантиметров можно проармировать нормальненько и не сломается.
    Только блоки по 0,53 кубометра (1,9 метра х 0,7 метра х 0,4метра) совсем не подъемные. автокран на месяцок арендовать не дешево выйдет.
