Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 02.12.20.
  1. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    это чтобы равномерно оттаяло а не резко, и не по несколько раз за зиму
  2. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    если сделать замкнутый контур утепления сверху то это не будет хуже просто утепления плиты снизу. мороз сверху не пройдет вниз.
  3. AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    Сафоново
    Если отсечь от мороза сверху плиту, то тепло земли под замерзшим сверху слоем постепенно уберет пучение. Но это предположение, а так может и не верно рассуждаю.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    именно так
    само промерзание и пучение как факт = не страшно
    страшна неравномерность замерзания/оттаивания
  5. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    На кухне внутри, практичнее поштукатурить и покрасить моющейся краской.
  6. leha210
    leha210
    leha210
    а если зимой периодический опаливать, штукатурка+шпаклевка, ничего не будет?
  7. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Верно рассуждаете.
  8. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Ничего, при правильной вентиляции не дающей накапливаться избыточной влаге в помещении.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Над промерзшим углом ЖБ плита. Она холодная. И прекрасно пропускает тепло. Прям туда где вспучило. Оно конечно, если расстелить утеплитель, разница в скорости оттаивания будет. Но сдается мне, что разница с вариантом без оных листов будет минимум\миниморум. А бороться со скоростью оттаивания непосредственно под утеплителем какой смысл?
    Тем более, что земля замерзшая. В том месте, где положат утеплитель, вряд ли идеально ровная. Будет этот утеплитель лежать на "бугорках" и воздух достаточно свободно будет под него проникать. Или долбить мерзлый грунт, укладывать утеплитель и присыпать сверху. Но то такое себе.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это если не топить. Но топить, как уже ответили, будут. И никакого "мороза сверху" не предполагается.
  11. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Так внутри дома разложить эппс? Если на всю площадь не хватит, то лучше северную сторону укрывать или южную?
    Отмостки тоже нет… может лучше там эппс разложить по периметру и поверх пленкой, чтоб воду отводило? Но тогда плита внутри дома будет продолжать мерзнуть)
  12. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Валерий_ВН, нужно отделить весь фундамент и отмостку от холодного воздуха. Для этого подойдёт даже слой снега в полметра.
  13. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Ну отмостку я могу закопать, конечно… хочу купить полиэтилен и проложить вдоль отмостки и закопать снегом, только вот внутри все равно холод так и будет идти по плоскости плиты… или там разложить эппс?
  14. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Валерий_ВН, и отмостка и плита. По отдельности бессмысленно.
  15. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Плита то у меня уже в виде дома-снега туда не набросаешь)
