Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 02.12.20.
  1. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Валерий_ВН, задача - изолировать. А уж чем это сделать решать Вам.
  2. Чтецъ
    Чтецъ
    Чтецъ
    Чехов, МО
    Добрый день. Прошу прощения за, вероятно, простой вопрос. Искал и не нашел на него ответа. Как влияет полиуретановый клей между стеной из галоблоков и утпелителем на паропроницаемость?
    И ещё: нашел сегодня в сети статью, где говорится, что лучше стены из газоблоков утеплять не каменной ватой, а панелями D200 из газоблока. Это так?
  3. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Влияние настолько незначительное, что может не учитываться.
    Лучше или хуже разные тежнологии надо рассматривать в каждом конкретном случае.
  4. Чтецъ
    Чтецъ
    Чтецъ
    Чехов, МО
    Ну, Вы на юге, а я - на севере. Считаю ср. темп. января -15.
  5. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Обкопал снегом плиту на ее высоту и немного на блок сверху с шириной около метра. Внутри частично разложил эппс, на выхах докидаю ватой промежутки между поддонами газика и буду ждать весны.
    Дом осмотрел эксперт в области строительства, поставили маяки, но предварительно сказал, что страшного ничего не должно быть. Сделать теплую отмостку и теплый контур к след. зиме
  6. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Это только один из множества факторов в выборе той или иной технологии.
    Любая технология в строительстве имеет свои плюсы и минусы. И задача проектировщика выбрать технологию которая в конкретном проекте будет оптимальной.
  7. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    нет таких в ИЖС. Есть те кто сделают 2 перезаклад
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну почему? Глеб Грин как раз предлагает услугу оптимизации проектов.
  9. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    1 на всю россию?)только для оптимизации проекта кто то его должен нарисовать за деньги с перезакладом
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не один. Это пример реального человека, о котором вы в курсе.
    Люди часто покупают проекты, представленные проектными бюро. Никакого перезаклада там нет. Но под конкретную задачу, место, местную специфику рынка стройматериалов и т. п. проект можно и нужно грамотно переосмыслить и оптимизировать.
  11. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    В любом проекте есть проектировщик. Он может быть профессионалом или дилетантом, любителем, но в любом случае есть человек который спроектировал строение. А уже плохой он или хороший проектировщик, это другой вопрос.
  12. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    а зачем он нужен? что б заложить запас в три раза? Его задача спроектировать то есть дать все расчеты как что он считал. Давно это видели в проектах? на стадии фундамента уже не могут внятно объяснить почему такая лента, или сваи как считал шаг, нагрузки.
  13. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Он либо проектировщик, либо чертежник.
  14. dwell
    dwell
    dwell
    Друзья, у меня немного глупый вопрос... Кто-нибудь встречал в сети поэтапное перечисление последовательности работ?
    Я более-менее представляю себе (тешу себя мыслью) все этапы по отдельности, но общей картины нет...
    У меня газобетонная коробка под крышей с окнами и дверями. Все :) Буду достраивать самостоятельно вдвоем с женой, иногда в планах - привлекать 1 или 2 сотрудников. Хочется составить какой-то план работ.
    А для этого удобно было бы опираться на что-то готовое.
  15. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    @dwell, могу свою последовательность рассказать.
    газобетон на УШП 1 этаж.
    Не факт что последовательность правильная, но живем
    1. Коробка с окнами дверями под крышей, чердачное перекрытие утеплено.
    2. Временная минимальная электропроводка
    3. Запуск временного отопления - повесил электрокотел.
    4. Штукатурка ручная цементно песчаная влажных зон (санузел и котельная)
    5. Разводка электрики
    провели газ - переделал на газовое отопление
    6. Штукатурка механизированная гипсовая в остальных помещениях
    7. Укладка керамогранита/плитки по всему дому.
    8. Шпаклевка + оклейка обоев
    9. Собрал щиток финальный + чистовая электрика (розетки,выключатели и т. д.)
    10. Доделал отопление водопровод.
    11. Установка межкомнатных дверей
    12. установка сантехники, временную кухню сколотил
    в планах
    13. монтаж оконных откосов
    14. монтаж потолка
    15. наружная отделка
    примерно так
