Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 02.12.20.
  1. kswaha
    kswaha
    kswaha
    Курган
    Нет не путаю.
    Лента фундамента будет полностью в несъемной опалубке из эппс, поэтому капилярный подсос в газоблок невозможен в принципе, по причине того, что воде в ленте фундамента попросту не откуда взяться. Соответственно отсечная гидроизоляция между фундаментом и блоком не нужна.
  2. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Если верх ленты (низ блоков) будет на 30 сантиметров выше чистовой отметки отмостки. (2-3 ступеньки).
    потому что нужна не прочность а другие свойства?
  3. kswaha
    kswaha
    kswaha
    Курган
    Да, так и будет. Первый блок я тоже закрою эппс и высота цоколя получится 30-35см
    Ну, собственно в этом и хотелось разобраться. В общем буду руководствоваться методичкой ютонга.
  4. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Я бы не был так уверен. Ги все таки сплошная, а у вас эппса швы все таки к примеру весной от таянья грунта воду пропустят.
  5. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Получится высота косметической отделки.
    Фактическая высота цоколя ленты останется прежней.
  6. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Совершенно верно.
    Не зря говорят "вода дырочку найдёт"
    Даже если листы ЭППС склеить, а швы гидроизолировать, то швы все равно сломает подвижками грунта.
  7. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Цемент М500, песок речной 1 к 3, плюс пластификатор. Ничего не порвало - ни блок, ни раствор...
    Такой ответ устроит?
  8. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Здравствуйте.
    Подскажите, при кладке ГБ на клей-пену нужно блоки смачивать?
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не помешает, хотя они и так склеятся
  10. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    А сколько полосок надо наносить на блок толщиной 300мм?
  11. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Ghora,я наношу две толстых, или три потоньше. - Зависит от настроения)
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ежели веселое настроение, то вообще можно змейкой :)
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    как @К_Сумской, ответил =нормально
  14. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Здравствуйте.
    Подскажите, как правильно сделать первый ряд кладки. Вот такое строение планируется: 1 ряд.jpg
    Цоколь из ГБ. Кладка стен со смещением 50мм. Если делать полы по грунту, то обратная засыпка + стяжка будет по верху цоколя. Если делать как положено армированный первый ряд, то получится высокий порог.
    Можно проармировать цоколь, а первый ряд делать с дыркой в дверном проеме? Или делать первый ряд сплошной и поднимать уровень засыпки?
  15. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Ghora, Ваш "цоколь" и есть первый ряд, а "первый" - уже второй.
