Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 02.12.20.
  1. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Думаете что влага из помещения пройдя ГС упрется в арт бетон 30 мм? Смарткалк не показывает этого. Понятно что помещение бассеина изнутри будет по штукатурке покрываться пароизоляционными покрытиями но обычные помещения не планировалось
  2. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Серега2021, я не думаю. Это Вам калькулятор считает.
  3. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    так дайте какие то аргументы или методику расчета если смарткалк не прав
  4. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Серега2021, калькулятор показывает слой 10 см, в котором возможна конденсация. Дальше всё будет зависеть от погоды на улице и внутреннего климата помещений.
    Либо не давайте пару попадать внутрь стены, либо давайте ему свободно из неё выходить.
  5. sub776
    sub776
    sub776
    А вкладка "влагонакопление" что показывает?
  6. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    вы пишете "арт- бетон без утепления",
    а в калькуляторе выбрали перлитовую -тёплую штукатурку
    а это, по сути, две сильно разные штукатурки.
    я ни разу не видел этого Арт бетона, но, почитав википедию, у меня возникает такое чуйство, что его 1) нельзя на фасад
    2) нельзя на газобетон.
  7. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    с чего вы взяли что отделку арт бетоном нельзя на фасад и на газобетон? Может гуглим не то, арт бетон это по сути бетонная смесь с окрашиванием наносимая на ГС. Есть познания в смарткалк чем заменить давайте посмотрим как изменится график.
    Чуйства надо заменить конкретикой btjko6a1dxv25me6hk63r1u3ojvmp4pj.jpg maxresdefault.jpg
  8. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
  9. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    я взял это с того, что газобетон, особенно Д350, имеет низкую прочность. и для него подходят далеко не все штукатурки.
    я взял это также от понимания, что на фасады тоже не любая штукатурка подходит, есть лучше и есть похуже. С точки зрения паропроницания, артбетон - похуже.
    Я так думаю.
    Если нужна конкретика, то давайте конкретно характеристики вашего бетона.
    - его паропроницание и марочную прочность.
  10. sub776
    sub776
    sub776
  11. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    это для К_Сумской
  12. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    характеристики д350 вам предоставить? В гугле забанили? Это стандартный ГС, прочность 2,5
    ДА и арт бетона накидывается на сетку что к нему прикреплена. Пока не вижу никаких проблем.
  13. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Странно Вы диалог ведёте. Вы обратились за советом, Вам задают уточняющие вопросы, а Вы посылаете в гугл? Так и Вас могут отправить искать ответы на Ваши вопросы в гугл.
  14. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Серега, Вы почему такой ?
    Здесь и выше речь шла про арт - бетон.
    Зачем вы соскочили на газобетон?
    про него вы написали - " марка Д350", и этого достаточно.
    Чтобы знать
    а вот про ваш арт- бетон мне ничего не известно.
  15. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    IMHO не будет держаться на ГБ.
    А вот и данные для калькулятора
    Хотя, конечно, эти данные следовало бы предоставить вопрошающему, а не дерзить вместо этого.
