Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 02.12.20.
  1. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Хорошо, дальше. Исполнение армопяса каким образом ? готовыми U блоками? или клеить корыто из тонких блоков? укладка его арм. каркасом, приготовление бетона далеко не 700 руб. м выйдет. Я арм пояс сам укладывал, знаю как затратно. Исполнившие проёмов опять или U блоки или корыто? опять арм каркас вязать. В итоге сумма выйдет далеко из расчёта
  2. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Не будут исполнителя за 1800 через ряд рубанить ! попробуйте сами, я пробовал
  3. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    у других может тоже также ? ютонг и аэрок положительные отзывы а вот остальные из списка? так вот и выходит что из гб можно стоить только в транспортной доступности от этих заводов. Тот то блок за 3700 куб с доставкой какой завод?
  4. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Подождите, если ГБ позиционируется как строительный материал, более того производители сами пишут, что стена может стоять без внешней отделки, зачем пользователю трещины, ещё не известно как оно дальше будет
  5. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Даже близко не 3700
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    П-блоки - Дорого. Вариантов выполнения армпояса из "тонких" блоков - простой и рациональный. Вариаций, в зависимости от толщины стены -достаточно
    Я беру стоимость работы 700 ₽ м. п. Плюсом стоимость бетона Приготовить можно и оп месту. если объем заливки невелик. + стоимость арматуры - четыре прутка арматуры d12.
    Ничего страшного нет Это стандартная работа.
    Под перемычки можно и П-блоки использовать. В ЦФО готовые армированные газобетонные перемычки имеются. Легко и ручную перекрываются проемы шириной до 2500 мм. Длина перемычек 1200, 1500, 2000, 2500 и 3000мм, высота 250 мм. толщина 100, 150, 20, 250 и 300 мм.
    А еще U- блоки под перемычки можно изготовить самостоятельно или вообще без них обойтись, если верх оконного проема отстоит от армпояса всего на 250 мм. При любом раскладе реешние этого вопроса не сложнее и не дороже. чем в случае с керамикой или кирпичом.
    В итоге сумма не выйдет далеко из расчёта. Полнотелый кирпич + утеплитель, если делать конструкцию правильно окажется сильно дороже.
    В этом и проблема. Нормальные исполнители выравнивают. Если заказчик позволяет у себя работать так, то это его проблема.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Внешняя отделка газобетона в любом случае предусматривается. По этой причине ГОСТ прищзнает только трещины с раскрытием недопустимыми. На целостность отделочных слоев мелкие сетчатые поверхностные трещины не влияют.
    На заборе тоже написано. а там дрова. 3700 - реальная стоимость в Казани с доставкой .. Зачем там Ютонг, переоцененный даже по меркам МО ? Разумный критерий выбора - сочетание плотности/прочности + Первой категории точности. Переплата не является индульгенцией.
    Положительные отзывы, как и отрицательные - единичны. Мы говорим о рынке с объемом в 20 млн м3. Заводы выпускают по 400 тыс м3 ежегодно, а отзывов - единицы.
    Разумный критерий выбора газобетона - цена. С доставкой ГРАС Д350 В2.5 .
  8. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Отдельно хочу выразить Вам большое спасибо за подробное разъяснение ! Но все что на фото, однозначно потребует доп оплаты, и не малой. А то я не знаю как ведром бетон наверх корячить. Перевычки для кирпича это готовые бетонные прогоны, стоят недорого, доставка с кирпичём
  9. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Всё что скажете будут делать, за доп оплату
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Газобетонные готовые перемычки стоят в пределах 13-14000 ₽/м3 Но производителкй немного. Перемычки с помощтю П-блоков будут сопоставимыми по цене с бетонными сборными.
    Мы строим до 30 домов ежегодно. И умудряемся вкладываться в эти ставки даже в Московской области. Но у нас работают гастарбайтеры. Считаю, что в кропотливой работе (выравнивание, шлифовка, заливка) они ощутимо лучше российских средних исполнителей..
    В Татарстане исполнителей на такой тариф и местных найдется достаточное количество .
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    И я пробовал. Если первый ряд выставлен в ноль, то выравнивать приходится локально, да ещё и не на каждом ряду.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    А если задуматься о многослойной стене для Казани с утеплителем, то вместо кирпича я бы выбрал силикатный блок толщиной 250 мм
    Стоимость на м2
    Блок 248х250х248 - 16 шт х77.50 = 1240 ₽
    Клей для кладки - 40 ₽/м2
    Работа - 2000₽/м3 х 0.25 м3 = 500 ₽/м2
    Итого - 1780 ₽/м2
    Далее - гибкие связи - 5-6 шт/м2
    Утеплитель 0.15 м3
    Работа по наклейке утеплителя.
    Подробно о силикатном блоке и его преимуществах
    В случае с многослойной стеной по-хорошему потребуется выносной монтаж окон. Если делать правильно. цена вопроса - 1000₽ м. п периметра проема + 1000 ₽/монтаж за проем. За проем 1500х1500 - 6000₽/материал + 1000 ₽ монтаж Грамотно сделанная многослойная конструкция - хорошая, но недешевая штука. И косяков с ними - на порядок больше. Волосы шевелятяс от того, как их делают в Татарстане.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Строительство из газобетона, это целая технология быстрого строительства. Где важно все. И ширина блоков, и использование газобетонных перемычек и использование U-блоков для армпояса, и, в том числе газобетонных плит перекрытия, которые не получили распространения в нашей стране. Метр армпояса стоит порядка 1000 рублей, и не важно как. Просто если использовать U- блок, будет дешевле работа, из перегородочных, наоборот, материал дешевле, работа дороже. Экономить не получится.
  14. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Ага, считаем. К примеру окно проём 1.4 ширина нужно П блоков по 600 мм мин 3 шт, сегодня на каком то сайте видел 350 шт, итого 1000 руб+ арматуры12мм 10 метров ещё 400 руб, катанка на хомуты 100 руб. Потом подготовить в проёму опоры, уложить блоки, связать каркас, уложить бетон, провибрировать, разгладить. Против 9ПБ 16-37П (размер 1550/120/190) - 650 руб. (1шт.) ,их нужно будет две, итого 1200
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    У нас метр стоит 700 ₽ и экономия очень даже получается .. Предположим, что у нас толщина стены 400 мм и дом имеет размер 10х12 метров. Два армпояса.
    Вариант 1 -
    U-блоки - Чаще всего длиной 500 мм. Итого 176 шт х 400 ₽ = 70400 ₽ А за работу в 99% случаев возьмут те же 700 - 1000 ₽
    Вариант2 - Перегородочные блоки 600х100х250 = 176 шт = 2.64 м3 Пусть грубо будет 2 поддона - 2.6 м3 = 9500 ₽
    Работа 88 м. п. х 700 ₽ = 61200 ₽
    По этой причине П-блоками и не пользуются в большинстве случаев. Дорогое и неоправданное решение кмк.
    А вот армированные перемычки за 13-14000 ₽/м3 - реально классная ВЕЩЬ!
