Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 02.12.20.
  1. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Три раза дали конкретный ответ, например:
  2. c_igor
    c_igor
    c_igor
    Это я услышал. Спасибо. Больше вариантов нет?
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Сейчас лето. Ромашек полно. Воспользуйтесь. Точнее будет в вашем случае.
    Вы с "я считаю" и "скорее всего" уже свинью себе с не подходящей облицовкой подложили. Но в хождении по граблям упорны до безобразия.
    Почитайте таки нормативку. Глупости "от себя" читать право слово утомило. "Сон разума рождает чудовищ".
    Присоединяюсь к @Колбасьев.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Продать то, что не подходит. Купить то, что правильно использовать. Если по ширине фунда облицовка нормальной толщины не проходит - разобрать. И все строить заново.
    Устроит?
    Еще вариант:
  5. c_igor
    c_igor
    c_igor
    В наше время когда в продаже только СНИПы, а красивых и качественных материалов нет приходится выкручиваться.
    Слово статистика вам не знакомо я полагаю.
    В результате люди в кипятке гибнут.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Порчность применительно к конкретной партии всегда конкретна. Либо Д500 В25. либо Д500 В3.5
    Поэтому производитель и пишет возможные значения прочности через запятую,
    Глупость ведь произносите. Класс прочности и класс плотности - предельно конкретные значения. И методика испытаний - тоже.
    Класс прочности бетона определяется как меньшее значение с обеспеченностью в 98% в отличие от марки прочности кирпича, где прочность определяется как средняя по выборке.
    А прочность в нормативах и без того с запасом. прописана. Если считать строго, то большинство одноэтажных домов и домов с мансардой не требуют больше, чем В1.5, двухэтажники - В2.5
    Строят в большинстве так себе специалисты, под квалификацию которых подпилен СП 15.1330, например Допуски и все такое. В идеальном мире нормативы можно было бы существенно смягчить
    А контроль - не функция прораба, а проблема заказчика/ технадзора. Если заказчик готов кушать с лопаты, прораб будет тем кто его накормит в числе прочих.
    Ирония заключается в том, что разговор о перезакладах на материале завел тот, кто решился на однослойную стену в 100 мм с половинкой в паре. (В приложении инструкция по экономии туалетной бумаги - из той же области)
  7. c_igor
    c_igor
    c_igor
    Читайте плиз внимательно:
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    2.0 насколько мне не изменяет мой склероз.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Подход к выбору прочности блока
  10. desantnik79
    desantnik79
    desantnik79
    Лицо газоблока
    Банальный вопрос (тем кто сталкивался). Можно ли ровнять лицевую сторону кладки из газоблока (перепады 2-3мм поскольку фронтон высокий). Если да- то чем лучше ровнять. Спасибо
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно. Тёркой по газобетону. Можно использовать гвоздевую пластину, закреплённых на дощечке с ручками.
  12. kio72
    kio72
    kio72
    Добрый день. На стадии строительства фронтонов столкнулся с проблемой. Неправильно посчитал количество необходимого материала для их возведения. Только недавно понял, что считать нужно было не по нижнему, а по верхнему краю страпил. В рознице такого ГБ нет (д300 300мм.) Заказать с завода один палет можно, но доставка сделает его золотым. Есть ГБ д400 250мм.
    Возникла идея выложить скос фронтонов из этого газоблока, а на оставшиеся 50 мм. приклеить изнутри ЭППС. Со влагой, как мне кажется, должно быть все нормально, но смущает ЭППС на внутренней части стены, пусть только по краю среза фронтона. Добрые люди, подскажите можно ли так сделать, или может есть еще какие варианты?
  13. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  14. kio72
    kio72
    kio72
    @Колбасьев, Как вариант, но Д 400 сильно прохладней Д300 (хотя может и не критично), тяжелее и самое главное д400 250 мм у меня еще осталось. Вот поэтому и задал этот вопрос.
  15. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Распилите имеющиеся блоки на пластины толщиной 50 мм и используйте вместо эппс.
