Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 02.12.20.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Купите газобетон 50 мм толщиной и наклейте вместо ЭППС. А так то, если фронтон холодный, то можно и 250 мм стену фронтона сделать.
  2. kio72
    kio72
    kio72
    @Dimastik25, Фронтон будет теплый (мансарда), план с приклеиванием 50мм ГБ выглядит более привлекательным, но у нас редко бывает, пилить ...жесть), а чем плох ЭППС?
  3. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @kio72, сколько нужно 50 мм ГБ?
  4. kio72
    kio72
    kio72
  5. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @kio72, один узбек решит эту проблему за полдня.
  6. kio72
    kio72
    kio72
    @Колбасьев, Напилить не проблема, проблема напилить ровно), а возвращаясь к эппс в чем могут быть проблемы?
  7. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Какая последующая отделка? Если штукатурка, то это разнородные материалы со всеми вытекающими. Она же скроет все неровности распила.
    Крепить стропила или что-то ещё через эппс потребуется?
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @kio72, 250мм ГБ + снаружи 50мм ПСБ или минплиты плотностью от 120 кг/куб
    внутри ЭППС не надо
  9. kio72
    kio72
    kio72
    @Колбасьев, Стропила пойдут в 100мм. от фронтона, с одной и другой стороны@44alex, а ПСБ снаружи не запрет влагу в ГБ или для среза франтона это не актуально?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нормально
    в калке проверьте -под штукатурку мокрый фасад или облицовку с зазором проходит
  11. kio72
    kio72
    kio72
    @44alex, В смарткалке смотрел, при использовании 50мм. ПСБ-15, зона конденсации находиться внутри пенопласта, скорее всего будет вентфасад с панелями.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    зона конденсации вообще не имеет значения по большому счету
    она есть в большинстве конструкций
    важно влагонакопление за период
    под вентфасад пенопласт не идет -ну или его все равно клеем штукатурить в противопожарных целях
    лучше минвата -под навесной пойдет плотностью около 75 кг/куб -она заметно дешевле той что под штукатурку идет -где то на уровне приличного ПСБ-25
  13. kio72
    kio72
    kio72
    @44alex, Боюсь, что фасад появиться не скоро, выдержит ли без него минвата, или клеить ее перед установкой фасада?
  14. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    5 см "пластинки" неровности которых потом еще 2 см штукатурки "сгладят"?
    Вообще не вопрос!
    При минимальной сноровке - один час два часа непринужденно.
    Циркулярной пилой с дистанционной планкой (и диском с твердосплавными напайками) - 4 прохода по длинным сторонам, намечаешь 50мм рез, затем два пропила ручной пилой по ГБ - 50мм справа отпало, 50мм слева отпало. В оставшемся от блока пропил/два циркуляркой, затем ручной пилой - повторять до получения целевого результата.
    Если лень пилить ручной - я электрической "сабельной пилой" с полотном 225мм (самое дешевое леруашное) за десяток 400мм блоков приноровился пилить с точностью 2 мм.
    Более длинные полотна или ломаются или пилят фатально криво даже с видимой стороны (а с невидимой легко уходят в сторону на 7 см).
    Сабельная пила с питанием от сети - тоже, кстати, самая дешевая на момент покупки.
    Вот быстро и ровно напилить 15 миллиметровые пластинки 40х60 - проблема. :)
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    перед фасадом конечно
