Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 02.12.20.
  1. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Смарткалк считает бесконечные стены.
    Если на ней есть пояс в 250 мм, то что помешает пару выйти сверху или снизу от этого пояса? В данном случае, на мой взгляд, проблема влагонакопления последнее, о чём нужно думать в данном случае.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Перед. Потому как вентфасад и пенополистирол не есть хорошо.
    Ну или закрыть МВ временной мембраной. Которую потом выкинуть и при монтаже отделки использовать новую.
  3. kio72
    kio72
    kio72
    Как вариант пришла с утра мысль. Распилить блок 250мм. пополам, а внутрь вставить пенопласт.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Видите, сколько вопросов и желаний? Поэтому, пилите пластины на 50 мм и вклеивайте.
  5. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Женитесь.
    В том смысле, что у Вас слишком много свободного времени которое Вы готовы потратить на эксперименты.
    Женитьба избавит Вас от этого излишества.
    По существу - у вас стена из ГБ D 300 3 метра высоты и предполагаете добавить один ряд? 25см из ГБ D400. Беспокойство у вас вызывает "повышенная" теплопроводность этого дополнительного одного ряда ФРОНТОНА, и по этому вы хотите утеплить его (фронтон) изнутри?
    "Утепление изнутри" переносит точку росы внутрь, в плоть стены. Со всеми вытекающими и конденсирующимися последствиями, разрушающими стену. По этому, утепление делается только снаружи.
    Любое утепление, минватой или ЭППС добавляется там-же - со стороны улицы.
    Далее - этот Ваш конкретно фронтон, это что? с наружной стороны у него улица, а с внутренней стороны? холодный чердак? жилое помещение? душевая?
  6. kio72
    kio72
    kio72
    @StanislawK,жениться вааще не вариант, нет столько времени и сил) Как писал выше это мансарда (хотелось бы теплая), идея возникла по аналогии с армопоясом, где пенопласт прячут внутри и производители ГБ это одобряют, хотя может я не прав.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Напомните мне, если стена 300 мм D300, на пене. Снаружи планкен, внутри ГКЛ.
    Обязательна ли штукатурка, например изнутри, для обеспечения ветрозащиты ?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да. С двух сторон.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Может, в пленки завернуть, по привычному) ?
    Внутри VCL, снакужи ВВЗ расово верную...
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можете делать как нравится, как правильно, я написал выше.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Чем штукатурка правильней ? Просто привычней в этом разделе... Впрочем, можете не отвечать. Я тут не для войны.
  12. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Не видел выше явного описания что это мансарда.
    Предположим, что это таки на самом деле мансарда., по плану было 10 рядов D300, и теперь добавляется один 11 ряд D400.
    так?
    Насколько, по Вашему, один, одиннадцатый ряд D400 ухудшит тепловые характеристики помещения и 10 рядов стен D300?
    (с учетом что это мансарда, и еще не известно какая там получится фактическая теплоизоляция кровли, через которую тепло из комнаты будет улетать прямо в космос - стоит ли вообще беспокоится из-за одного ряда D400?)
  13. kio72
    kio72
    kio72
    @StanislawK, Вы наверное правы. Но на стройке, там забьешь, здесь переплатишь... и вот смета +... процентов(
  14. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Здесь главное что-бы вот эта "ловля блох" не вышла дороже.
    Если леруашка и база "петрович" чем-то не устраивает - строительный рынок на выезде в сторону Колтушей-Янино еще работает? там можно было поштучно купить любые блоки. за Шушарами справа рынок. ещё перед Агалатово, но сомневаюсь что сейчас есть в наличии D300.
    В СПб справочник "желтые страницы" в одну руку, телефон в другую и любой вопрос можно решить не вставая с кресла.
  15. HNKC2018
    HNKC2018
    HNKC2018
    Краснодар
    Всём добрый день, возник вопрос но не нашёл подходящей темы, если ошибся, укажите в какой раздел идти) имеем дом из газоблока, толщина стенки 300 мм, перекрытие сборно-монолитное между 1 и 2 этажом. И вот сегодня поднявшись на второй этаж увидел трещину горизонтальную по кругу на куске стены между балконными дверьми. По ощущениям будто либо перекрытие просело, либо верх подрос, и стену это просто порвало. Из особенностей - кусок этой стены из блока 200 мм. Осмотрел потолок 1 этажа в этом месте - ни единой трещинки, по идее тогда потолок не падает. На втором этаже облазил всё, трещин нет, армопояс высотой 250мм цел. Нооткуда трещина такая? Что ещё могло повлиять, как я думаю, это адская жара в течение долгого времени на дом, и следовательно температурное расширение могло порвать. Регион краснодар. Очень буду благодарен за дельные мысли и варианты исследования.
