Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 02.12.20.
  1. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @HNKC2018,
    подобную трещину я встречал в доме, в котором просела часть фундамента под стеной.
    Фундамент просел, и порвал стену.
    И был такой интересный эффект - при нажатии на верхнюю часть стены. над трещиной, стена ходила взад - вперёд. То есть она держалась на смежных стенах, фундамент под которыми не просел.
  2. HNKC2018
    HNKC2018
    HNKC2018
    Краснодар
    Но проблема что это второй этаж, на первом этаже в этом месте нет колонны, стена эта идёт чётко по армированной балке, снизу там 14 арматура 3 штуки, сверху 12 обычная. Так что ширина балки не такая и большая, чтобы просесть, и усилена. Загадка... Вот единственное что связываю с жарой, до неё не было трещин. Я периодически обхожу на предмет обследования стен.
  3. HNKC2018
    HNKC2018
    HNKC2018
    Краснодар
    Хотя сейчас пошатал, и правда стена ходит вперёд-назад 0_о. Вопрос теперь в другом, как быть и что делать?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @HNKC2018, ну дык балки для того и существуют, чтобы давать прогиб.
    Вы же ее и перекрытием и консолью (балкон) и выше расположенной стеной с кровлей нагрузили.
    А где самый большой прогиб? Правильно. У нас в клубе. По центру. Как раз под колонной.
  5. HNKC2018
    HNKC2018
    HNKC2018
    Краснодар
    Все на так просто) стены сверху нет, кровля двухскатная, фермы, опирание на боковые стены от фото. В том то и дело, что на этой балке стоит только этот кусок стены, и кусок армопояса сверху. И долгое время стоял нормально, на Новый год накрыли крышу. Трещин не было, и тут резко такая…
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну как это нет? А простенок с трещиной? А крайняя ферма на что опирается? Даже если остальные на боковые.
  7. HNKC2018
    HNKC2018
    HNKC2018
    Краснодар
    Крайняя ферма опирается на бока того самого балкона, на фото если присмотреться, то можно видеть, что между осб и армопоясом ещё есть щель, ферма которая в комнате, она идёт вдоль стены, но не над ней. Сейчас схожу сделаю фото, и поймёте, что нагрузки никакой нет на этот участок, кроме собственного веса
  8. HNKC2018
    HNKC2018
    HNKC2018
    Краснодар
    Вот фото балкона с той стороны, видно армопояс и дальше нет ничего, сфоткал даже щель что просвечивается под потолком.
  9. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    замерьте прогиб балки и наблюдайте.
    Трещину заделайте обычным способом, и тоже наблюдайте.
  10. HNKC2018
    HNKC2018
    HNKC2018
    Краснодар
    уже вчера вечером замерил) но меня не отпускает мысль о тепловом расширении. получается что этот кусок стены находится за стеклом атермальным, а наружные стены нагреваются очень хорошо от солнца сейчас. возможно ли линейное расширение настолько, что порвет ее?
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Посмотрел. Вы сюда для поспорить зашли?
    Еще раз. Балкон (впрочем это ни фига не балкон, как выяснилось), точнее его перекрытие (на 1/2), перегородка между проемами, стена над проемами (по 1/2 ширины каждого как минимум), АП над всем этим, перекрытие в остальной части здания (какой-то частью) - это далеко не "кроме собственного веса". И это все при том, что даже собственный вес балки - это уже прогиб. Ибо балка. Она так проектируется и делается - с расчетом на прогиб.
    Про тепловое расширение внутри здания от наружной температуры, кмк, ложная версия.
  12. HNKC2018
    HNKC2018
    HNKC2018
    Краснодар
    не поспорить вовсе) но хочется найти причину и понять что дальше делать. у меня этот средний "простенок" между двумя проемами фактически висит в воздухе сейчас по трещине, т. е. почти 1,6м блоков в воздухе держаться за счет клея. и чтобы порвало его, получается должно было быть либо усилие вниз, либо усилие вверх. вниз - это балка перекрытия между 1 и 2 этажом должна по какой-то причине резко прогнуться. нагрузок никаких не было, с зимы стоит накрытый дом и весной и в начале лета трещины не было этой однозначно. второй вариант - тянуть вверх, я вижу только линейное расширение при нагреве. по идее тогда с наступлением прохлады она вернется на свое место. ну а если нет, то тогда получается прогиб балки по какой-то причине.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Мое предположение.
    - Балка, как и должна была, дала прогиб.
    - ГБ и бетон подсохли\усохли (вот тут температура теплая помогла).
    - АП у вас достаточно мощный. У него (он держит собственный вес в этом месте + простенок и 1/2 над проемами) прогиб оказался меньше.
    Как вы заметили (порвало не по шву, а по телу блоков), сцепление раствора и бетона зачастую (и это нормально, если бетон или раствор\клей качественные) прочнее, чем ГБ. Повисло на АП.
    Что делать? Наблюдать. На эскизе у вас еще и перегородка какая-то предусмотрена (на фото ее вроде нет) на перекрытии. Плюс дополнительно еще пол нагрузите отделкой. Плюс мебеля - джакузи и т. п. Балка может еще чутка дать прогиб. Ну а перед отделкой уже что-то делать. Если "балкон" отапливаемый), то вообще можете что-то типа железо-бетонной колонны (не обязательно во всю толщину) в простенке организовать. Она свяжет АП и балку. Ну или еще как (мож кто умнее и проще решение предложит). Я, честно говоря, ничего сильно страшного в этой ситуации не вижу. Фунд не просел, и это главное :)
  14. HNKC2018
    HNKC2018
    HNKC2018
    Краснодар
    да, перегородки нет еще, ее планирую делать из гипсокартона. буду значит ждать осени, все равно отделка там не сейчас будет делаться, буду наблюдать. Спасибо, успокоили немного)
  15. Reg333
    Reg333
    Reg333
    Приморский край
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, необходимо-ли делать смещение кладки под оконными проемами? И какой ряд необходимо армировать под окном? На схеме 2 окна, одно с доборным блоком толщиной 100мм, такое армирование допускается?
