Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 02.12.20.
  1. Andreyy11
    Andreyy11
    Andreyy11
    И зачем он нужен с такими ценами? Ради однослойной стены?
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Но готовую конструкцию только перемычки не образуют. ПО факту все будет боле -менее сопоставимо. ПРи желании П-блоки можно и самостоятельно выпилить.
  3. Andreyy11
    Andreyy11
    Andreyy11
    Лучше эти средства потратить на технологию утепления как считаете?
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Это все для диких людей, предпочитающих головой совсем не думать. Смысла внем нет. От слова "совсем".
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Технология утепления намного сложнее и дороже, если делать правильно. Нет ничего сложного в газобетоне.
  6. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Не понял как то, цена только за u блоки 70400 ?+работа 30800+арматура 12 мм 4 нитки 6000 итого больше 100К ?! без бетона ? я правильнор понял?
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Добавить бетон - 2 м3 U-блоки не нужны. Опалубка из перегородочных блоков +-10000 ₽
    Если межэтажное перекрытие монолитное. то армпояс не нужен .
  8. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Итак бетон 2 куба, это 12 м цемента примерно 4500+изготовление 2500 куб итого 9000...10000 +те 110 тыс, итого только армопяс выходит минимум 120К ? это ещё не считано катанка на хомуты, провола. подствки, песок, пластификатор...
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    1000 рублей за метр армпояса, это с учётом блоков, и не важно, готовые U-блоки, самодельные, выпиленные, или собранные из перегородочных блоков, в размерности 150+50+75.
  10. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    @Dimastik25,@Negativ, прошу поправить, правильно ли я примерно прикинул стоимость?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, не считаю. Стоимость коробки получится плюс/минус одинаковая, а вот проблем с утеплением, можно получить по самое не балуйся. :no:
  12. Andreyy11
    Andreyy11
    Andreyy11
    Прошу сделать просчет утепления в сравнение с отделкой. Если уже было ссылку на пост дайте подалуйста.
  13. Andreyy11
    Andreyy11
    Andreyy11
    Какие проблемы могут быть расскажите
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Простите, все уже не раз обсуждалось, и не в одной теме. Поднимать тему заново, нет никакого желания. Вон, Максиму нужно продажи поднимать, пусть расскажет, как понимает. :um:
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Силикатный блок: Многослойная стена
    Норматив, Казань - 3.28
    Силикатный блок + утеплитель
    Силикатный блок 250 + ПСБ 150 + облицовка Сопротивление теплопередаче: 4.08 (м²•˚С)/Вт
    Силикатный блок 250 + ЭППС 150 + облицовка Сопротивление теплопередаче: 4.76 (м²•˚С)/Вт
    Силикатный блок 250 + минвата 150 + облицовка Сопротивление теплопередаче: 4.02 (м²•˚С)/Вт
    Газобетон
    D300 400 мм 4.36 (м²•˚С)/Вт
    D350 375 мм 3.60 (м²•˚С)/Вт
    D350 400 мм 3.82 (м²•˚С)/Вт
    D400 375 мм 3.23 (м²•˚С)/Вт
    D400 400 мм 3.43 (м²•˚С)/Вт
    Крупноформатная керамика
    Блоки толщиной 440 мм 12.35 НФ
    Гжель Сопротивление теплопередаче: 3.86 (м²•˚С)/Вт
    Кетра Климаблок * Сопротивление теплопередаче: 3.81 (м²•˚С)/Вт
    Керакам* Сопротивление теплопередаче: 3.39 (м²•˚С)/Вт
    Поротерм Куркачи Сопротивление теплопередаче 3.33 (м²•˚С)/Вт
    Блоки толщиной 380 мм 10,7 НФ
    Керакам Кайман * Сопротивление теплопередаче: 3.62 (м²•˚С)/Вт
    ЛСР * Сопротивление теплопередаче: 3.85 (м²•˚С)/Вт
    Блоки толщиной 300 мм 8.6 НФ
    Керакам Кайман Сопротивление теплопередаче: 3.23 (м²•˚С)/Вт
