Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 02.12.20.
  1. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Достаточно, для чего?
    каким ежедневным многократным (или статичным) нагрузкам будет противостоять этот "короткий ряд" ГБ?
  2. Larry77
    Larry77
    Larry77
    к нему премыкает дверной проем. т что наверное только нагрузки от хлопанья дверью + устойчивость
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну и бред
    а по поводу привязки -у вас же проект -там нарисовано
  4. Larry77
    Larry77
    Larry77
    Уважаемые прокачиватели чсв, попрошу воздержаться от флуда, было бы в проекте обозначено, вопрос не стоял бы
  5. ssaltovsk1
    ssaltovsk1
    ssaltovsk1
    Тверская область. Кимры
    Расширяется пена при кладке (
    Блок d300, толщина 300
    Пена технониколь, дата производства - лето 2023
    Трясу, не много наношу
    А она до 4 мм делает шов, расширясь
    Особенно вертикальные стыки
    Если давить минут 5 - меньше расширяется
    Подскажите, что не так делаю
    Или пену менять. Но Технониколь вроде бренд
  6. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Пена или клей-пена?
  7. ssaltovsk1
    ssaltovsk1
    ssaltovsk1
    Клей-пена
    Специальная
  8. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @ssaltovsk1, точно для ГБ? У ТН разные клей-пены есть.
    Наносите по инструкции?
  9. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Он в первые секунды немного расширяется. по инструкции в течение трех минут после нанесения клея надо установить блок
  10. ssaltovsk1
    ssaltovsk1
    ssaltovsk1
    Точно для ГБ
    наношу по инструкции
    Сразу ставлю блок
    Попробую фото прикрепить
    Сам удивлен
  11. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Здравствуйте. Подскажите, вентиляция (вытяжка) в кухне над газовой плитой должна быть только стальная? Газовый котел будет с коаксиальным выходом в стену, скорей всего.
    Думаю, обойдусь канализационной трубой д160 на вентиляции из ванной и кухне или нет.
  12. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    нельзя, только нержавейка. Канализационная электризуется от проходящей по ней пыли. Есть риск искрооразования
  13. HeroOfDay
    HeroOfDay
    HeroOfDay
    Господа, выдержит ли блок D500 30см две перемычки на нём плюс нагрузка сверху? IMG_4252.jpeg IMG_4253.jpeg
  14. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    это всех вытяжек касается, в т. ч. из ванной?
  15. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    нагрузки разные бывают. Может, имеет смысл верхнюю перемычку взять длиннее и вывести её опирание не на нижнюю, а дальше на стену, сами блоки?
    Пустоту заделать можно тем же ппс. Зато концентрации нагрузок в одной точке не будет.
    Вообще, такое считать надо.
