Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 02.12.20.
  1. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Почитайте Вентиляция. Для начала, до вопросов...
  2. HeroOfDay
    HeroOfDay
    HeroOfDay
    В этой точке сойдётся нагрузка от пола и конькового бруса. Решил сделать подпорку из колонны красного кирпича
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Фотографию баллона сделайте.
  4. ssaltovsk1
    ssaltovsk1
    ssaltovsk1
    Тверская область. Кимры
    Нашёл на Я маркете отзыв, что сильно расширяется
    Буду пробовать другую пену
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Пену какую используете? Точное название.
    Должна быть, пена-цемент, в описании: предназначена, для кладки блоков.
  6. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Добрый день!
    Не смог найти на форуме информацию. Хотел заказать рубероид для отсечной гидроизоляции стен из газоблоков на фундамент. Но увидел что у рубероида разная маркировка - буквы и цифры разные в наименовании. Какую марку лучше взять?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Выбирайте по толщине. Чем толще, тем больше там битума. И да, выбирать, без посыпки.
  8. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Почему? Потому что он дорогой?
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @К_Сумской, посыпка нужна для защиты битума от ультрафиолета. В данном случае это не требуется.
  10. Diaml
    Diaml
    Diaml
    Переславль-Залесский
    Выбор блоков для 2х этажного гаража 5х12м
    Доброго!
    Выбираю оптимальный вариант материала для стен двухэтажного гаража 5х12м.
    Фундамент из блоков 2400х600х400 в два ряда + армопояс. Крыша планируется односкатная. Перекрытия деревянные. Открытая веранда вдоль боковой и торцевой стен.
    Какие блоки больше подходят под мои цели? Газобетон или газосиликат?
    Автоклав или неавтоклав?
    Толщина блока 250 достаточно ли? Марка D600 достаточно ли?
    Дерево, сэндвичи и каркас не рассматриваю. Кирпич тяжело и дороговато.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Любые.
  12. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    А что по маркировке то? РПП-300 подойдёт? А РКП я так понимаю кровельный? Кровельный нельзя?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ваша задача, отсечь влаги, точнее, капиллярный подсос влаги из фундамента. Берите любой, не играет никакой роли. можете стеклоизол взять, тогда в один слой достаточно. Технониколь, сейчас, специальные ленты для этих целей выпускает, правда стоят, как крыло от небольшого самолёта. Нет никакой разницы, чем отсекать, материал будет зажат в середине стены, доступа ультрафиолета, туда не будет, поэтому, битум, будет вечным
  14. korzik
    korzik
    korzik
    Ростов
    Здравствуйте, Подскажите как лучше сделать. Имеется помещение 6 на 9 метров без перегородок со скатной крышей, крыша утеплена. Максимальная высота до крыши 6 метров, минимальная 3м. Нужно построить перегородки высотой 3м, и оборудовать чердак. Можно ли сделать легкое перекрытие из дерева прямо по перегородкам? По проекту допускается перегородки из газобетона макс 100-150мм т. к. это второй этаж дома. На чердаке ничего такого не планируем хранить, нагрузка будет минимальная. Максимальный пролет будет 3м, думаю просто доской 150мм перекрыть. Спасибо.
  15. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    А на первом этаже дома, таунхауса со свободной планировкой, под допустимыми перегородками второго этажа несущих стен или колонн, конечно нет?
    оно "легкое" относительно.
    Получается, пол второго этажа не имеет под собой опоры. а тут на него еще перегородка из ГБ на которую будет опираться два пролета по 3 метра чердачного. так?
