Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 02.12.20.
  1. korzik
    korzik
    korzik
    Ростов
    Да, на первом этаже нет опор, все перекрыто монолитной плитой толщиной 18см. 6 на 9м
    Плита точно все выдерживает. Соседи поднимали перегородки до лаг (высота 4,5м), Мне такие высокие потолки не нужны, считаю что лучше сделать чердак.
  2. HNKC2018
    HNKC2018
    HNKC2018
    Краснодар
    Всём добрый день, возвращаюсь к своей теме, и облазив все стены, получил результаты: трещина что была на средней колонне - развивается, порвала тонкий слой штукатурки что я на мазал, появилась волосяная трещина. И ещё что заметил - по самому низу стены идёт волосяная трещина от этой колонны и идёт до угла дома, и так же примерно до середины стены от угла в другую сторону. Примерно на середине стены заканчивается. И так же на балконе по низу идет трещина волосяная. В другую сторону от колонны стена целая, трещин нет. И тут я понимаю что это зона, где фундамент наименее заглублен в землю, плюс напротив построили дом, и сделали сток воды на улицу, залили ленту и теперь получается что от дома до забора 4 метра, а за забором лужа теперь стоит... Мысли конечно уже нехорошие о просадке фундамента, но хочется надеятся что это "разовая" акция, а не постоянно развивающаяся ситуация. На первом этаже всё так же трещин не обнаружено. Что можете посоветовать? Первая мысль конечно усиливать фундамент, забуриваясь колоннами и привязываясь к фундаменту... Фото приложил трещины снаружи дома, она идет чётко по стыку плиты 2 этажа и первого ряда газоблока...
  3. HNKC2018
    HNKC2018
    HNKC2018
    Краснодар
    Добавлю ещё несколько фото, неожиданно появилась такая же горизонтальная трещина на несущей стене в середине дома. Стена была уже в штукатурке и прошпаклевана 1 раз. Уж тут то просесть фундамент не должен был. И появилась она вообще внезапно, буквально на тех выходных её не было, заметил бы сразу на белой стене. Из изменений - на улице похолодало знатно по ночам, и в доме так же стало холодно очень из-за не закрытого балкона. Получается это трещины из-за сжатия газоблока что ли? Конструктив одинаков, сверху армопояс 25в*20ш, 4 прута 12. Снизу стена так же средняя. На первом этаже всё прям облазил, повыметал, трещин не нашёл.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Ну и накнопали вы с консультантами!
    Полистал бы, но другие обязательства не позволяют.
    Могу дать в личке контакты эксперта по обследованию зданий в Краснодаре - приедет, осмотрит, обмерит, прочность и сечения материалов и конструкций определит, даст рекомендации и схемы восстановления дефектов или усиления конструкций (при необходимости)
  5. HNKC2018
    HNKC2018
    HNKC2018
    Краснодар
    Буду благодарен за контакт хорошего специалиста)
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Чуть позже уточню у него загрузку и дам контакты. Со сроками разберётесь...:hndshk:
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Видно верховодка от соседа не раз подтапливала...(
    Покажите Юрию этом момент - есть ли отмостка, водоотвод, дренаж?
    Я позже в личке подключусь по водоотведению (при необходимости).
  8. Grolk
    Grolk
    Grolk
    Здравствуйте. Строю дом по мотивам z7 1 этаж, полы по грунту, перекрытия чердака дерево. Залита лента 9*12м (над уровнем земли торчит около 30см) и посередине несущая стена 12м. Наружные стены будут газоблок d400 400мм.
    Подскажите пожалуйста по 2 направлениям:
    1. Среднюю несущую стену сделать из блока 300мм d600 или можно еще тоньше и плотнее блок?
    2. На "цоколь" брать силикатный или только красный кирпич? Делать 2 или 3 ряда?
  9. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    можно конечно, сделать тоньше и прочней, - по нагрузкам, может и пройдёт, но надо помнить про опирание (балок) перекрытий. А то может случиться, что на тонкую стенку с двух сторон две балки (две плиты) одновременно не поместятся.
    силикатный кирпич на цоколь точно не нужно. Можете делать и два, и три ряда,
    и даже пять рядов - воля ваша.
    Я бы вообще не стал ложить кирпич на цоколь, имхо, 30 см высоты цоколя уже достаточно,(я не люблю высоких крылечек) и можно сразу ставить газоблок, без лишних "прокладок" из кирпича.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    1. Толщина зависит от нагрузки. Средняя стена воспринимает ~половину всей нагрузки от пвеса кровли, перекрытия и снега на крыше. Кроме деревянного перекрытия ноль известных. Ни снеговой район (место застройки) ни покрытие (керамическая черепица в разы тяжелее битумной или металлической) и т. п.
    2. А вам насколько нужно поднять? Можно же ряд "цокольного" газобетона прогнать. Вровень с ним залить пол. Так от промерзания лучше, чем кирпич. А потом стены выгонять. Вариантов много.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Кирпич на цоколь не нужен, если необходимо выровнять, то, ровняйте бетоном.
    Среднюю стену, делайте такой же толщины и из того же материала, что и внешние стены.
  12. Grolk
    Grolk
    Grolk
    Спасибо.
    Нижегородская область, снеговая вроде 180кг/м2, металлочерепица
  13. Grolk
    Grolk
    Grolk
    то есть цокольный большей плотности или такой же как и основной стеновой, просто сделать полы примерно по его уровень?
  14. Grolk
    Grolk
    Grolk
    Ваша рекомендация обоснована из равномерности усадки или чем? Просто хотелось бы иметь большую теплоемкость и полезную площадь внутри
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вообще B3,5 200 по вертикальной нагрузке должно хватать с запасом. Но по мне 200 тонковато для внецентренных нагрузок. Так что я бы брал 250 - 300 мм и классом от B2.5.
    У вас в полах будет бетонная стяжка. Она прекрасно проводит тепло. Если эта стяжка будет примыкать к бетону ленты или к кирпичу цоколя, которые тоже прекрасно проводят тепло, то у вас по краям полов будет такой мощный мостик холода. Поэтому стяжку можно делать выше нижнего края газобетонной кладки. В этом случае под стяжкой утеплитель, а сбоку от нее - газобетон. Мостика холода нет.
    Другой вариант: утеплять цоколь, в т. ч. ленту фундамента (с заглублением или теплой отмосткой), снаружи. К сожалению вы не описали тип фундамента. МЗЛФ обычно утепляют, в т. ч. и теплой отмосткой.
