Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 02.12.20.
  1. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    по расчету надо делать.
    У меня 200 мм средняя стена d400 B2.5. не плотность важна а прочность.
    При этом у меня 5 снеговой район
  2. serg_7777
    serg_7777
    serg_7777
    Выдержат ли колонны из газоблоков?
    Здравствуйте !
    Интересует, выдержат ли колонны из газоблоков?
    блоки 600х300х200 D-500 B - 3.5
    армопояс 300х250 с наружным утеплением 50мм
    в 2-х центральных колоннах, высверлены отверстия и залиты бетоном, с армированием в 3 арматуры д10мм.
    второй этаж аналогичен первому
    перекрытие пола второго этажа деревянное
    под крышу планируется армопояс 200х150
  3. Grolk
    Grolk
    Grolk
    Спасибо за развернутый ответ. Тоже рассматривал вариант сразу ложить блок на ленту без кирпича. Смущает замачивание газобетонной кладки снизу от брызг и косого дождя (хоть свесы кровли и сделаю большими), т. к. наружняя отделка пока будет только штукатурка. Утеплять цоколь и отмостку конечно буду.
    Фундамент излюбленный самостройщиками лента на сваях:) сечение 40*70см, сваи 350мм через 1,65м
  4. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну дык и брызги и косой дождь будут проблемами как раз для штукатурки, а не для защищенного ей стенового материала. У вас и так небольшой цоколь (30 см ленты) по факту есть. По мне этого вполне достаточно.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лента, висит, или лежит на земле?
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дим, тот случай, когда не принципиально:
  8. Grolk
    Grolk
    Grolk
    30-40см над землей, 30-40см в земле. между сваями песка 30-40см
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Боюсь, принципиально, если не успеют за один сезон закрыть тепловой контур, утеплить снаружи, запустить отопление(
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Тоже самое* относится и к МЗЛФ.
    Дома на МЗЛФ теперь вообще не строить?
    * Отопление как раз и не нужно. Потому как полы по грунту..Достаточно утепления пола, фундамента и отмостки.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не, с МЗФЛ не так все страшно. Там, хотя бы, все равномерно поднимается, и, чаще всего, равномерно опускается, вместе с землёй. Со сваями, сложнее, они, как якоря, могут ленту удержать, а могут и оторваться. Какие то сваи из земли приподнимается, но, вовсе не обязательно, что сядут на место.
    Вообще, это самый проблемный фундамент, какой только можно придумать. Хуже, только дом из газобетона, на винтовых сваях и брусовой обвязкой.
    Ну или, что то типа такого IMG_20230803_150223.jpg IMG_20230803_150247.jpg IMG_20230803_150257.jpg IMG_20230803_150310.jpg :aga::aga::aga:
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Так не бывает, Дим. Одна из проблем пучения, что как раз поднимается и опускается не равномерно. Солнечная сторона - теневая сторона. Подветренная - наветренная сторона. Где-то снег лежит сугробами, а где-то его расчищают в ежедневном режиме.
    Возможно. Но я тебе описал ситуацию, при которой вопросы пучения решены для такого фундамента. И отапливается при этом дом или не отапливается - дело десятое. Сам смысл утепления полов по грунту - не отапливать грунт под домом. Там тепла из дома в грунт попадает минимум-миниморум. А уж по периметру, где как раз лента фундамента - вообще на уровне погрешности.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Полностью согласен. Поэтому, выше и писал, что необходимо закрыть тепловой контур. Ну да, чуточку не точен, имел в виду, что необходимо защитить такой фундамент от мороза, со всех сторон, не только внешнее утепление и отмостка, но и, внутреннее утепление. Каким образом это решать, закрывая весь контур дома, или, сделать те же, утеплённые полы по грунту, это уже другой вопрос, главное, как то утеплить и изнутри. :hello:
  14. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    @Dimastik25, @Sailor, чем обусловлено то, что на внутренние стены используется газоблоки плотностью Д500 или Д600? Почему спрашиваю, у Сибита сейчас вкусная акция. 5990 рублей за куб Д350 150мм прочностью 2,0
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Звукоизоляция воздушного шума (разговоры, телевизор и т. п.) определяется плотностью. Чем выше - тем лучше звукоизоляция.
    Газобетон в качестве звукоизолятора - так себе материал .. По этой причине для межкомнатных перегородок используются более плотные материалы.
