Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 02.12.20.
  1. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    @Negativ, спасибо, как раз хотел к Вам обратиться с этим вопросом. Только звукоизоляция получается определяет плотность межкомнатных стен? Если для меня это не проблема, я могу использовать D350 TEPLO PLUS (Б1,5 D350/B2,0)? Вопрос не в прочности?
    На сайте тоже про звукоизоляцию
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В приложении - результаты испытаний прочности на вырыв блоков ГРАС.
    Повышенная звукоизоляция применительно к газобетону - такое...
  3. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    @Negativ, 168 кг/см2 достойное число. не так далеко от 400го
  4. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Нашел ответ на свой вопрос. выкладываю, может пригодится)
  5. Korlen5
    Korlen5
    Korlen5
    для звукоизоляции можно использовать силикатный блок
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да ничем не обусловлена. Тупо, страшилкам, что внутрь, нужно попрочнее. Прежде всего, необходим расчет нагрузок, и тол ко потом, принимается решение. В большинстве случаем, для центральной несущей достаточно прочности В2.0
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Максим, извини, но это бред.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    1. ЗИ с плотностью выше.
    2. Теплоемкость больше.
    3. Не правило, но в целом в среднем по больнице, плотность и прочность идут рука об руку.
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Чем выше поверхностная плотность - тем лучше звукоизоляция. "Закон" масс.
    Да.
    У газобетона самые низкие показатели по звукоизоляции воздушного шума.
    Газобетон - это зло для звукоизоляции.
    Цифры в таблице сильно завышены. Это может ввести в заблуждение покупателей.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Газобетон D600 толщина 150мм.
    1. Индекс изоляции воздушного шума, ориентировочно, Rw= 39 дБ. Это очень мало.
    2. Индекс изоляции воздушного шума измеренный на объекте строительства, ориентировочно, Rw'= 29-36 дБ. Это очень мало.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В таблице приведены показатели с учётом двухсторонней штукатурки
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Готовы подтвердить протоколами испытаний, или очередной вентилятор, за свои слова не отвечающий?
  14. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Страшилки для отсталых?
    Всё. Мы испугались и готовы слушать ваши приказы из чего мы должны строить.
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Формула приведена в учебниках по строительной физике:
    Rw = 20∙lg (m*f) – 47,5 (дБ), где m – поверхностная масса ограждения, кг/м2, f – частота звука, Гц
