Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 02.12.20.
  1. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Спасибо за ответы. Но я думаю, что звукоизоляция газобетона при наличии деревянных дверей в комнату теряет всякий смысл. Ведь для звукоизоляции помещения оно должно быть герметичным и однородным в плане звукопроводимости. Или я неправильно понимаю?
  2. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    О как!
    А мужики -то и не знали, что нужно делать двери из того же материала, что и стены. В газобетонном доме - газобетонные, в кирпичном - двери из кирпича. Всё по старинке делают, - деревянные ;)
  3. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Это зависит от того, что Вы вкладываете в понятие "звукоизоляция".
    Сухая теория с формулами разбивается о практическое воплощение в материале.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Зависит от дверей. Двери могут иметь индекс изоляции воздушного шума Rw=15-42 дБ.
    Да. Отсутствовать большие косвенные потери.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Сухая теория с формулами полностью подтверждается практическими воплощениями в материале.
  6. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    что-то из запредельного юмора, наверно. такие шутки понятны не только лишь всем(
  7. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    @StanislawK, можете поделиться, Ваше мнение о внутренних стенах Д350? Делать как у всех, или что экономика подсказывает? Спасибо
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я так понимаю, если в качестве стены сварить арматурную пространственную решетку с небольшой ячейкой (так, чтобы масса конструкции была в несколько раз выше, чем у газобетонной стены аналогичной толщины), то индекс ЗИ будет просто огромным?
    Каркасные перегородки с легковесной минватой внутри, но с достаточной (2 слоя с обеих сторон) отделкой ГКЛ, дают нормативный индекс ЗИ. Массы там совсем не много. При том если взятьть слои ГКЛ и сложить вместе, индекс ЗИ получится гораздо ниже нормы.
    У нас на корабле была гидроакустическая антенна, которая опускалась вниз на несколько десятков метров. Потому как существует т. н. "слой скачка", это когда вода сверху и снизу от него имеет разные плотность, температуру и т. п. Что сильно препятствует прохождению акустических волн.
    Вы же о явлении, волновом, которое проявляется в четырех измерениях, где существуют отражение, преломление, затухание, сдвиги т. п., рассуждаете с единственно доступной вашему пониманию, одномерной модели
    Рано вам ещё на форумах подобные оценки материалам и конструкциям давать.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вот есть у меня две спальни. Между ними D500 200 мм + гипсовая штукатурка с двух сторон. Ну и обои само собой, чтоб стена не упала :)
    Двери выходят в другие помещения. В спальнях ничего не слышно. Все зависит от планировки. Две двери, разнесенные в пространстве (ну и. е. не напротив друг друга через метр -полтора) тоже неплохо в качестве ЗИ.
  10. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Класс:super:. Вы Д500 исходя из звукопроводимости выбирали?
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Нет. У меня ситуация так сложилась. Вообще других вариантов не было. Завод на тот момент выпускал только d500. Причем в двух вариантах толщины. У него официальное открытие было через три месяца после моей покупки. А так сперва нацеливался на Итонг d400. Но не склалось :)
    Я для опалубки армопояса покупал 50 мм блоки в ОБИ. А 100 мм получал распиливанием 200мм блоков :)
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не правильно понимаете.
    Для них другие законы.
    Это не относится к звукоизоляции однослойных перегородок.
  13. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Все ясно. Спасибо еще раз. Решил так: экономия засчет акции неплохая выходит, перегородки в доме и в бане, набирается 12 поддонов. Спальни между собой не соседствуют, между ними газовая котельная. Если будет котел слышно, котельную изнутри кнауф акустик укрою
  14. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    250мм стена, даже без штукатурки, гасит разговор взрослых людей в соседней комнате и радиоприемник.
    400мм наружная гасит все уличные звуки, если что-то слышно - это слышно через двухкамерный стеклопакет в МП раме.
    Воздушный шум гасится нормально.
    Ударный, если бить по стенам твердым предметом, гасится не так хорошо.
  15. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Если котел будет механически соединен (сам или через трассу труб) со стеной прилегающей к спальне, вся стена станет передавать звуки. кнауфакустик загасит не значительно.
    Но так-же точно будет и с стеной из тяжелого монолитного ЖБ или силикатного кирпича.
    Будет беспокоить, можно будет со стороны спальни добавить звукоизолирующую ГКЛ+минвата обшивку стены на независимом от стены каркасе.
    В разделе звукоизоляции есть ссылка на альбом технических решений ГКЛ от Кнауф.
