Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 02.12.20.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Абсолютно правильно понимаете. Мало того, под дверью, принято делать вентиляционный зазор, для нормального функционирования вентиляции. Поэтому, все эти разговоры, о звукоизоляции в частном доме, лишены смысла, по определению. Ну, если только злая тёща будет жить вместе с вами, так проще и правильнее её в другой угол дома поселить, а не через стенку, в соседней комнате.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Физики? Ну то такое. Вы форумом ошиблись.
    Это относится к распространению звуковых волн. В разных средах. Но это конечно сложнее, чем одна формула из учебника физики. Вы, как видно, дальше раздела "Прохождение звуковых волн сквозь тупые тела" так и не продвинулись.
  3. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Спасибо, Дмитрий!
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Насосное оборудование в котельной и горелка - источник интенсивного структурного шума. Газобетонные перегородки будут интенсивно переизлучать структурные шумы в смежные помещения - это плохо.
    1. Снизит воздушный шум внутри котельной. Звукоизоляция не увеличится. Структурный шум не снизится. Уличную стену не укрывать минплитой.
    2. Выполнить ГКЛ перегородки вокруг котельной вместо газобетонных стен.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Выполнить виброизолированные узлы пропуска труб отопления и водоснабжения сквозь ограждающие конструкции здания.
    2. Выполнить эффективную виброизоляцию котельного оборудования и труб отопления и водоснабжения.
    3. Помещение котельной разместить как можно дальше от жилых помещений.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Глухая перегородка из газобетона D350 толщиной 250 мм.
    Индекс изоляции воздушного шума составляет, ориентировочно, Rw= 39-40 дБ.
    При фоновом шуме 20-25 дБ можно дословно разобрать спокойную человеческую речь (70 дБ).
    2. Глухая ГКЛ перегородка толщиной 250 мм.
    Индекс изоляции воздушного шума составляет, ориентировочно, Rw= 68-70 дБ.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Сперва запускаем Кракена страшилку про структурный шум:
    Потом даем якобы наилучшее решение:
    И теоретически обосновываем его:
    не относящимися к делу показателями "воздушного" шума.
    Как говорится: "А других советов у меня для вас нет".
    Хотя здравое зерно таки присутствовало:
    Одно это условие напрочь закрывает вопрос. От слова "совсем". Правда здесь "как можно дальше" можно заменить на " в не смежном со спальнями помещении".
    Но ведь если озвучить только его, то как выполнить задачу "гнать пургу на газобетон"?
    И да. Страшилка о ГБ в этом случае так же верна, как и о случае воздушного шума. Все решаемо.
  8. serg_7777
    serg_7777
    serg_7777
  9. Archi202
    Archi202
    Archi202
    Газоблок или пеноблок?
    Добрый день! Что лучше для выбрать пеноблок или газоблок для строительства дома в Московской области?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Газобетон.
  11. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Пеноблок еще существует?
  12. Ars333
    Ars333
    Ars333
    Блок для стен BONO?
    Здравствуйте !
    Остановился на бонолите, 600 375 250 д400
    Для меня самые ближние завода это в Старой Купавне и Электростали, один обычный бонолит второй прожект, есть ли в них разница? С какого завода лучше заказывать?
  13. Vasya801
    Vasya801
    Vasya801
    Товарищи. Приветствую. Прошу проконсультировать.
    Планирую дом к покупке.
    Есть настороженность одна.
    Одноэтажный дом из газобетона 375мм.
    Завалена несущая стена в сторону улицы на 3 см (мерил лазером от пола до армопояса) завал плавный, т. е. отметается, что последние блоки со смещением уложены или армопояс со смещением, именно плавный наклон от пола до максимальной высоты.
    Распор крыши исключаю т. к. никаких трещин не выявлено.
    Перерасход на отделку понятен, интересует несёт ли такое отклонение какие-то конструктивные аварийные последствия?
    Пс. Прошу админов не серчать, изначально задал вопрос в другой теме, но она по ходу не живая… решил написать тут)
  14. dwell
    dwell
    dwell
    Я бы на вашем месте постарался этот вопрос задать Глебу Грину в телеграме или ютубе, он иногда отвечает на подобные вопросы. А его экспертности достаточно для того, чтобы после ответа закрыть вопрос :)
  15. dwell
    dwell
    dwell
    P. s. но я подозреваю, что Глеб скажет, что это ерунда полная.
