Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 02.12.20.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Опять вы со своим враньем, мсье торговец гипсокартоном :(
    ЗИ из газобетона с штукатуркой - вполне нормативно достаточна. Таблицы подбора толщины перегородок в зависимости от марки ГБ здесь уже не раз выкладывались. Вам уже предлагали документально опровергнуть их. Но вы каждый раз сливаетесь, потом прячетесь какое-то время и на очередного спрашивающего вываливаете вранье про ЗИ ГБ и свою рекламу перегородок из ГКЛ:
    Перегородки из гипсокартона в каменном доме - чушь несусветная.
  2. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Доброго времени суток! Может вопрос и глупый, но мне немного не понятно. первый ряд блоков кладем на цементный раствор. Если остановить кладку ряда на несколько дней, то каким образом класть раствор под крайний блок? Если оставит выступающий раствор, то он затвердеет. Другие варианты на рисунке. Вот такая штуковина в голову залезла:|: блоки.jpg
  3. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Затвердевшее выступающее отбить молотком и намазать свежего.
    а так-то, пока он еще не затвердел, лишнее убрать мастерком (стереть рукой)
  4. romikoff
    romikoff
    romikoff
    Добрый день. На узком и длинном участке, где стоит узкий и длинный дом, хочу построить узкий и длинный гараж/мастерскую/сарай из газобетона (холодный неотапливаемый). Размер гаража 4х18м. Высота 2.5м. Газоблок D600. Фундамент МЗФЛ. Вопрос - можно такой длины стену то из газоблока класть, никаких ограничений нет? И какой толщины стену делать? 200мм, 250мм?
  5. Serafimozka
    Serafimozka
    Serafimozka
    Добрый день, планирую строить дом, не могу определиться с материалом, что лучше газобетон или полистирол бетонные блоки. Если выбирать газобетон, то какую лучше выбрать марку и фирму?
  6. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    ИМХО, газобетон. Марка, ну тут зависит от региона. Ближайший известный производитель:hello:
  7. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. Рекомендую узнать цену на работы по армированию газоблока - штробление, укладку арматуры, заделывание арматуры. И на материал (то есть арматуру). Потом ещё армопояс обязателен для газоблока, он тоже денег стоит.
    Вот так постепенно мы и приближаемся к цене кирпичной стены. Мы строили дом из газоблока, по итогу цена вышла примерно как за кирпич. Жаль, что сразу не знала этого. Хотели сэкономить, не очень получилось.
    И ещё говорят, что геометрия у газоблока отличная, что позволит сэкономить на клее. У нашего газоблока masix была плохая геометрия, швы получились очень толстые. Так что на клее тоже экономии не получилось. Изнутри отделывали штукатуркой, как и кирпич. Никакой супер ровной стены не получилось.
    Зато строители быстро денег заработали. Из кирпича бы строили на месяц дольше. Ну и что? Зато стена была бы прочнее.
    И ещё газоблок нельзя оставлять без отопления после первого года. Это мне в архитектурном бюро z500 сказали.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вы как армировали то? тупо каждые 3 ряда везде?
    армопояс и на кирпичном доме вам нарисовали бы конструктора
    разница по работе минимум в 2-2,5 раза и то недооценена по кирпичу (следует дороже брать но ни кто не дает)
    при самой хреновой геометрии шов до 5-6мм -что укладывается в среднем в норматив 1 мешок (25 кг) на куб кладки (при хорошей геометрии 15 кг/куб хватает -постоянно клей остается на объектах при заказе по нормативу)
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    они блоки производят? кто это такие вообще? что за инстанция нормирующая строительную сферу?
  10. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Субъективное мнение, но на мой взгляд, полистирол бетон - это выкидыш строительной сферы... на него бы смотрел в последнюю очередь.
    Кирпич - это здорово, но он ни при каких обстоятельствах не будет даже близко по цене с газобетоном.
  11. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    Дело было так. Я спросила, это нормально, что вы в своем проекте ставите шкаф возле внешней стены? У моих товарищей в доме из газоблока, говорю, за таким шкафом при продаже дома обнаружилась черная плесень. Он много чего ответил насчёт условий эксплуатации и проекта, и в частности сказал, что газоблок только первую зиму после постройки нормально переживает без отопления. А потом извольте мол топить.
    Армировали как дядя Глеб Грин учил.
  12. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Уровень знаний этого проектировщика вынуждает сомневаться в его компетенции. Я бы такому не доверил проектирование своего дома.
  13. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Расскажите это моей даче, которая стоит седьмую зиму без отопления. :aga:
    Не знаем всех подробностей, но по первым фразам похоже, что плохо учились.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Т. е. купили плохой материал, но виновата технология. Купите кирпич плохого качества, постройтесь, потом расскажете.
    Штукатур из меня, мягко говоря, неважный. Но газоблок внутри штукатурил гипсом сам. На супер ровно не претендую. Но под обои получилось минимум на четыре с плюсом. Слой меньше сантиметра, если что. Это какие кривые руки нужно иметь, чтобы еще по газоблоку нормально штукатурку не сделать.
    Не факт. Кривыми руками и кирпичную стену можно завалить знатно.
    Это или вы что-то не так поняли, или они что-то другое хотели вам сказать. Ну или ответ к досаждающему клиенту в стиле "отъ... отстань".
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Глупость они сказали
