Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 02.12.20.
  1. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Армопояс и для кирпича обязателен.
    По геометрии газоблока не скажу, но клей остался, т. е. его расход был меньше нормативного.
    Вы тогда уж скажите, что для стен одинаковых по теплосопротивлению будет разная толщина этой самой стены, и объем кирпича будет существенно больше. Более толстые стены из кирпича потребуют более надежного фундамента. Ну и так далее.
    По газобетон без отопления - чушь. У меня дом год простоял без отопления - все отлично. У соседа дом 5 лет простоял, и тоже нет проблем.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нарушение причинно-следственных связей
    если стена теплоизолирована шкафом или другой мебелью -она в любом случае не зависимо от материала будет "промораживаться" со временем, конденсировать влагу и соответственно плесневеть
    это пример не правильного "утепления изнутри" со всеми вытекающими
  3. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    армирование у меня всего один ряд
    бред какой
  4. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    при проектировании дома изначально можно спланировать шкафы и выполнить боковые стенки из тонких перегородочных блоков. сэкономится большая сумма на мебели и не произойдет то, что @44alex, сказал)
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    речь шла о внешней стене -там толщиной не разыграешься ;)
    на внутренних перегородках такого не будет -они всегда +- в одной температуре (если конечно через фундамент не тянет холод)
  6. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    дада, я понял)
    я тоже имел ввиду монтаж шкафа к внешней стене. у себя так и планирую реализовать. изнутри шкаф оштукатурю и окрашу чем-нибудь, чтобы газоблок не пылил на одежду. останется у мебелщьиков заказать наполнение и двери
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    По правде говоря, я плохо представляю, что должно быть в доме (сильно избыточная влажность + отсутствие вентиляции etc.), чтобы на внешней стене "300 мм D300" за шкафом образовалась плесень. Может там у людей что-то пипа "200 мм D600".
  8. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    На самом деле это не так сложно. Современная ДВП идёт плесенью при любом удобном случае. Чуть влажнее, чуть холоднее, отсутствие нормально воздухообмена в щели между шкафом и стеной - и здравствуй плесень. Я по возможности всю такую ДВП заменил или закрасил.
    Старая неэкологичная ДВП намного устойчивее в этом плане.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не экологичная в каком плане?
    Нет в нормальных комнатных условиях причин для образования плесени при R, удовлетворяющим нынешним нормам. И ничем особым современная ДВП от старой не отличается. Синтетические смолы добавлены. Но они уж точно не источник оной. Да и т. н. "старая" на самом деле в РФ пока еще превалирует в производстве, согласно статистике.
  10. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Sailor, неэкологичная в том плане, что там больше вредной химии, которая вредна в том числе и для плесени.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Так все с точностью наоборот. В старых химии меньше. Там связующее - лигнин, прям из той древесины, из которой их и делают. Новые как раз с синтетическим связующим.
    Возможно вы опечатались. Но шут с ним. Все это не по теме.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в обжитом и нормально утепленном доме (достаточное R стен) в принципе вероятность мала, но есть (например за кухонным шкафом большой длины в углу, рядом нет батареи не проходит магистраль СО)
    в свежем доме влажность устанавливается 2-3 года обычно -и если шкаф сразу поставили -то запросто
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не совсем внимательно прочитал ваш пост -сори
    рабочий вариант
  14. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    @Sailor насчёт плохой геометрии блоков я написала к вопросу экономии. Технологию вовсе не обвиняю.
    Не супер ровные стены имелись в виду черновые. Понятно, что их выровняли, но слой штукатурки вышел самый обычный. Это к тому, что часто говорят о чудесной геометрии, позволяющей экономить и на клее, и на штукатурке. Но в моем случае ожидания резко не совпали с действительностью.
    Другие газобетонные блоки не пробовала. Нужно смотреть, что доступно у вас в регионе. Я чуть не купила в Ростов блоки из другой области, и ещё и низкоплотные. Какое счастье, что это миновало, т. к. при транспортировке наверняка бы они здорово потрескались.
    Насчёт экономии на клее. В масштабах строительства дома этот перерасход не столь существенен. Однако толстые швы являются мостиками холода, которые сводят на нет хваленую теплоизоляцию газоблока. Ради которой, в частности, выбрана технология.
    Итак, хочу предупредить задавшую вопрос. Что технология газоблока требует особой квалификации строителей, и не у всех она есть. И что вы можете легко, как я, оказаться в ситуации, когда идёт стройка, материалы куплены и лежат на участке, дожди идут, другие строители заняты, а они запарывают вам стены! Со словами: "не знаем, что вам там в интернетах рекламируют, мы так всем строим!".:nono:
    Я сама виновата. Ездила смотреть на их другой строящийся дом, и не обратила внимания на укладку газоблока, т. к. сильно отвлеклась на качество облицовки, самого кирпича... Во время первой стройки всего в голове не удержать. Так что, удачи вам, @Serafimozka :victory:
  15. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Любая технология требует квалификации, и стену из кирпича без квалификации скорее всего построят ещё хуже чем из газоблока. Если застройщик выбрал неквалифицированых строителей, то это проблема не выбора материалов, а выбора строителей.
    Судя по Вашему описанию, у Вас был неудачный выбор и проектировщиков и строителей. А материал тут не причём.
