Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 02.12.20.
  1. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Что газобетон усхонет на 5 сантиметров. :)
  2. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Вполне имеет право усохнуть на 0.5 мм на метр кладки.
  3. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Имеет.
    если его сразу из печи в стену класть.
    Если он перед кладкой выстоял на площадке готовой продукции завода должный срок, да еще на строительной площадке в проветриваемом паллете без пленки, и в кладке перед заливкой постоял, то к моменту когда закончили опалубку и армирование будущей плиты газобетон уже сделал всю возможную усадку.
    И второе - ноль пять миллиметра на метр высоты кладки. При типичной высоте потолков три метра 1.5мм усадки как раз то самое, что нужно чтобы плита перекрытия плотно прилегала к стенам без зазоров.
  4. Atmoteam
    Atmoteam
    Atmoteam
    Ок спасибо, успокоили, проектируем дальше. Но вообще я читал даже не 0,5, а 0,3мм на метр кладки.
  5. sad27111989
    sad27111989
    sad27111989
    Первый ряд газоблока
    Выложил первый ряд газоблока, один угол оказался ниже остальных на 5 мм,
    Как быть шлифовать в ноль или оставить так ?. Дом 9/12
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    компенсируйте "провал" швами кладки на 3-4 рядах
  7. sad27111989
    sad27111989
    sad27111989
    Компенсируйте "провал" швами кладки на 3-4 рядах Кладкой на клей получится так сделать? Например
    где ниже брать 8мм гребенку а где выше 6мм
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вообще то Гребёнка под укладку блоков, 4х4.
    Регулировать толщину клея, можно наклоном кельмы.
  9. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    можно исправить толщиной клея, при укладке следующего ряда
    - нанесите тонкий слой клея, размажьте шпателем, подсушите несколько минут
    Потом уже клей под гребёнку и блок.
    А вообще, 5 мм это не тот размер, который требует исправления.
    СНИП по кладке говорит, что при строительстве стен допуск - до 10 мм,
    поэтому можно и забить на это,
    В дальнейшем следите, чтобы отклонения не вырастали бол ьше 10мм, вот и всё.
  10. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    чой то вы путаете - на гребенку 4 мм я мозаику клею, а в газоблоке такой тонкий слой клея сразу всосется в поры, и потеряется
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну не знаю, видимо, производитель блоков, Итонг, который вообще то был родоначалником газобетона и технологий строительства из него, об этом не знает, что клей в поры блока всосется, поэтому, о ужас, выпускает свои брендовые кельмы, с зубом 4х4 мм. :super::aga: Видимо, вам виднее)
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сами так делали? Опыт есть? Или, это эмпирические рассуждение? С точки зрения, укладки мозаики:aga:;)
  13. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Dimastik25, у меня опыт есть кладки, я бы сидел молчал, если бы нет,
    а вот ссылочку на брендовую кельму с зубами 4х4
    (кстати кельма это инструмент для укладки кирпича, но не буду придираться, - жду ссылку)
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да без проблем, раз у вас поиск заблокировали:aga:https://ytong-russia.ru/katalog/item/kelma_dlya_naneseniya_kleya_ytong_250_mm_1/
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Видимо, на заводе этого не знают:aga: Screenshot_2024-03-28-19-26-29-586_com.android.chrome.jpg
    Толщина шва, регулируется этой ведьмой, вращая её вокруг угла, указанного стрелкой. IMG_20240328_193424.jpg отпускаете ручку чуть ниже, соответственно, шов получается чуть толще. После нескольких попыток, приходит понимание, как это можно сделать, чтобы постельс клеем была равномерной. Зубчатым шпателем, клей конечно можно наносить, но, хорошего качества шва, не ждите.
