Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 02.12.20.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Давайте, загляну, с удовольствием. Вы только ссылочку дайте на этот калькулятор, либо, скрин выложите. А то, возможно, мы о разных вещах разговариваем?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так наверняка, или, точно? Вы сами пробовали кельмой и шпателем клей наносить?
    Есть с чем сравнивать? Либо, знания теоретические, основанные на интернет-серфинге?
    Мне сложно обсуждать с вами слова, которые к вам не относились. А уж тем более, через полгода, как они были сказаны
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы опять все смешиваете в одну кучу. Выдергиваете фразу из контекста, и применяете ее для всех случаев. Глеб в данном случае говорит об отапливаемом здании. Для вашего не отапливаемого гаража речь о теплоизоляции идти не может. Что вы собрались там теплоизолировать? Холодное помещение гаража от холода на улице?
    В случае с теплым домом, теплоизоляция поднимает температуру на наружной стороне газобетона. Что резко снижает количество конденсата в газобетоне. Поэтому он и дает такую рекомендацию для отапливаемого здания.
    А вы, как я говорил, конечно же можете применить ЭППС. Если есть такое желание. Но только эта рекомендация Глеба не имеет прямого отношения к неотапливаемому гаражу.
    ЗЫ. Лично я цоколь гидроизолировал плитными материалами. Ацеид (сзади) и ЦСП (спереди).Но у меня и цоколь кирпичный и утеплял я его. ЭППС под ацеидом, и ППС под ЦСП.
  4. Sanunit
    Sanunit
    Sanunit
    Спасибо за развёрнутый ответ, совет и личный пример.
    Но, я нигде не говорил, что гараж не будет отапливаться. Более того, такой размер гаража делают для совмещения с мастерской. И ещё одна неожиданность: пока младший сын не построит большой дом, это строение будет служить тёплой дачей для 1-2 человек, с навесом для машины и мангальной зоной сзади. Проём ворот закрою сэндвич панелями, которые потом будут снесены и установлены секционные ворота.
    P. S. Ну, извините, что сразу не описал свои планы.
  5. Pershing33
    Pershing33
    Pershing33
    Я работаю различными кельмами, ковшами и шпателями.
    В большинстве случаев лично мне предпочтительнее шпатель.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Научитесь сразу, полностью описывать условия задачи.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да без разницы, совмещённый ли гараж с мастерской, или теплая дача. Это не дом с постоянным отоплением. Это совсем другой режим эксплуатации.
    Затопили - пока влаги набралось, пока она пошла через стены. А тут уже вырубили отопление, и она частично померла взад-нащад. И для сравнения: полгода, а то и больше, зимой в режиме 24\7 из теплого помещения влага прёт наружу через стены.
    Не, не про это от Глеба рекомендация.
    Я повторюсь, хотите - делайте. Ничем плохим в данном случае это не грозит
  8. Sanunit
    Sanunit
    Sanunit
    Отопление планируется круглогодичное, но зимой, конечно, выше +10С держать температуру, когда нас нет, не будем. Регулировать температуру планируем автоматически.
    И тут вопрос к Вам, как к спецу: насколько перепад температуры от +10С до +20-22С повлияет?
    P. S. У старшего сына участок рядом и он регулярно будет заходить в "мастерскую часть".
  9. Asverk
    Asverk
    Asverk
    Подскажите, сейчас кладут стены из газобетона на фундамент полностью с добавлением пенетрона гидроизоляции в бетон на этапе строительства фундамента, прораб говорит что в горизонтальной гидроизоляции, рубероид под первый ряд блока нет необходимости и так будет лучше, а в Ютубе все на рубероид кладут первый ряд, рассудите как лучше?
  10. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Если именно как лучше, то Техноэласт ФУНДАМЕНТ :)
  11. Pershing33
    Pershing33
    Pershing33
    Правильно прораб говорит.
  12. Asverk
    Asverk
    Asverk
    Подскажите пожалуйста, я ещё посмотрел кладку в некоторых вертикальных швах есть просвет, как буд то клей высох и удался, блок ровный с торца, это косяк? Чем заполнить этот шов? Горизонтальный шов отличный.
  13. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    нужно оштукатурить стены. хотя бы изнутри.
    А лучше с двух сторон - изнутри и снаружи.
    Тогда просвет превратится в закрытый воздушный карман, и не будет продувания.
    Очень толстые щели можно сначала запенить.
  14. Asverk
    Asverk
    Asverk
    Вопрос в том что это косяк кладки и надо разговаривать со строителями или это бывает? Газобетон 400мм, просто не пойму вроде и клей есть и шов красивый, а внутри вертикальных швов все равно щель образовалась, не везде, но есть пара тройка мест, почему так?
  15. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Покажите фото красивого шва?
    Потому что у клея есть подвижность, схватывается не сразу, успевает стечь.
