Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 02.12.20.
  1. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Это, скажем так, - допускается. Станислав объяснил, почему так происходит.
    Не машина кладёт стены, а человек.
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Реплика и не более.
    Пустошовка в каменной кладке явление обычное которое избежать невозможно, поэтому кладка должна оштукатуриваться.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не шутите так.
  4. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Возможно это резанные доборы, которые последними вставляются между уже стоящими блоками. Можно вертикально засверлиться и запенить перед кладкой следующего ряда. В уже готовой стене тоже можно засверлиться, но горизонтально и чаще, и пропенить.
  5. Ooolga
    Ooolga
    Ooolga
    Добрый день, можно ли перемычки из газобетона пилить? Ситуация такая, необходимо увеличить проем по высоте (выход на террасу), дверь уже установлена пластиковая, а высоты до двери не хватает для теплого пола. Хотим спилить высоту перемычки из газобетона до арматуры и поднять дверь. Кто может уже делал. Над перемычкой сразу армопояс идёт.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Насколько широк проём?
    Сечение армпояса какое ?
    Армпояс по сути - перемычка
  7. Ooolga
    Ooolga
    Ooolga
    Армопояс 200*250, проем 1600*2400, армопояс не на всю ширину блока, блок 400, а армопояс 200, потом утеплитель 100 и блок 100. Как бы да, армопояс должен держать, но он не на всю ширину, поэтому хотим убрать высоту перемычки на 5 см, спилить.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
  9. Ooolga
    Ooolga
    Ooolga
    Над проёмом перемычка, потом армопояс, потом ЖБИ перекрытия
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Плиты опираются на ту сторону, на которой дверь расположена ?
  11. Ooolga
    Ooolga
    Ooolga
    Да, опираются, на армопояс над перемычкой
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда, лучше, не трогайте перемычку.
  13. Asverk
    Asverk
    Asverk
    Друзья подскажите, не знаю где спросить, залили колонны и утеплили с внешней стороны 100мм газобетоном, а армопояс залили в у блоки пирогом 75мм газик 250 жб, 75 газик, достаточно утепления, не будет потеть стена где колонны и армопояс?
  14. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    У меня 100+20эппс+180жб+100. Все норм.
    Ну и... Какой регион?
  15. Asverk
    Asverk
    Asverk
    Крым
