Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 02.12.20.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Посылаете тех, кто накручивает к чертовой бабушке. Очевидно любому. что стоимость работы в первую очередь определяется её трудозатратностью. Если кто-то не работает с каким то материалом, он шлется и находится тот, кто умеет работать.
    По хорошему делать. Он создает диск жесткости + позволяет более равномерно распределять нагрузку (превращает нагрузку на изгиб в нагрузку на сжатие.
    В принципе, армпояс из полнотелого кирпича возможен. Если мне не изменяет память для этого высота армпояса должна быть не менее 5 кирпичей и последний ряд должен быть тычковым. Мене 5 рядов на изгиб не работают.
    По прочности такая конструкция бетонной будет уступать.
  2. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Ну, я не про экономию любой ценой. Думала, что есть ещё другие варианты решения по СП.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я в свое время много подобных вариантов здесь видел. У самого по ленте небольшой цоколь из кирпича. Полно решений когда цоколь поднимается из КББ блоков, без монолитного пояса.
    Так что, кмк, по ФБС - это рабочее, нормальное решение. Дело в том, что ФБС фундаменты таки делают под глубину промерзания. А в этом случае нечему там трескаться. Если конечно все по технологии делать :)
  4. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    На форум Михаил Судоргин очень сильно рекомендовал отлить монолитную подошву под ФБС, а верхний пояс можно заменить просто армошвом - несколько стержней арматуры 12 в слое раствора, если армошов выходит очень толстый то 2-3 ряда цокольного кирпича для выравнивания, и подошву достаточно армировать только в нижней зоне
  5. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Перевязка наружних стен и перегородок.
    Глеб Грин и производители советуют перевязывать внешние стены и перегородки металической полосой с анкеровкой ее гвоздями 100 (вариант Б).
    Многие эксперты формухауса советую перевязывать как кирпичную стену (вариант А).
    Наверное при варианте А связь будет более жесткой, но будет мостик холода, т. к. плотность перегородочного блока выше.
    При варианте Б возможно прочности связи не достаточно (если делают вариант А).
    Возможен наверное симбиоз этих вариантов, где во внешнем блоке делаем выпил под размер перегородочного блока на 1/2 ширины внешнего блока. В этом случае исключаем мостик холода, но связь остается достаточно жесткая (вариант В).
    Кто нибудь может на пальцах объяснить какой вариант более правильный и почему?
  6. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    И еще люди добрые, подскжите.
    Планируется что будет лофт. Можно ли тупо опереть лаги для этого лофта на газобетон?
    (на лофте детское спальное место).
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Третий вообще ерунда несусветная. Какие-то пропилы. Ради чего?
    Второй самый простой в исполнении.
    Первый тоже имеет права на жизнь. Мостик холода там условный. Во-первых, такое положение блока только через ряд. Во-вторых, перегородки уже наружных стен. Т. е. суммарная площадь выхода наружу этих блоков будет ничтожна. Увеличение тепловых потерь там будет на уровне "блох". Но с этим вариантом немного больше возни, чем со вторым.
    Никаких проблем.
  8. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Все 3 варианта рабочих. Исходите из своих технологических возможностей при строительстве. Лично я склоняюсь к варианту крепления через гибкие связи.
  9. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    @Sailor, @swdawu2016, если идти по варианту анкеровки металлической полосы, как самый просто реализуемый, то в каждом ряду устанавливать эту полосу или через сколько?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Гвоздь, 200 мм, наискосок в блок, через ряд. IMG_20181118_140155.jpg IMG_20181118_140218.jpg IMG_20181118_140243.jpg
  11. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    @Dimastik25, даже полосы не надо, какая прелесть.
  12. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Никогда в рейтингах (ни положительных, ни отрицательных) не видел местный завод - Борский силикатный. Он больше по кирпичу, но ГСБ тоже давно делает. У нас много из него строят.
    Неизвестен по причине малых объёмов?
    (Другой местный ГСБ - Поритеп - более известен; а вот про Борский почему-то ничего).
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    ..В первую очередь по той причине, что завод не умеет выпускать низкие плотности в повышенной прочности. Да и объемы производства - копеечные.
    Лучшие варианты газобетона Д300 В2.0, Д350 В2.5 Д400 В2.5 для Нижнего выпускают Ивгазобетон (Иваново), ГРАС (Саратов), и Поритеп (Богородск0. Поритеп как правило, дороже всех получается.
  14. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Внезапный вопрос, Максим, а есть данные по звукоизоляционной способности газобетона низкой плотности?
    А то "в этих ваших интернетах" (с) все "данные" изображающие "индекс изоляции шума" для газобетона менее плотного чем D500 выглядят странно. Т. е. определенно данные по звукоизоляции газобетона плотностью D1200 D1100...D800...D600 выглядят как данные полученные путем фактических замеров. А те цифры, что приводятся для D450 D400 D350 D300 выглядят как фантазийная экстраполяция.
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    На экстраполяцию это скорее всего и похоже.
    Под рукой сейчас нет - надо искать .
