Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 02.12.20.
  1. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    мы как-то клеили для почты россии стекла, так подбирали. Обычные матовые не подходили. И зависит не наружный наблюдатель, а наоборот, чем ближе человек к стелку, тем лучше его видно с улицы будет. "Обычные" пленки и на 3-4 метра человека не скрывали, видно было чего делает.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    С такой планировкой, вообще не учитывается.
    Армпояс делайте, по вашей схеме перемычек над дверьми. Для армпояса, этого вполне достаточно. Только внутренний блок, делай толщиной 50 мм, соответственно, бетон, 150 мм.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На заборе, тоже много чего написано. Конкретную ссылку на расчет пользователя дайте.
    В строке поиска вводите: Итонг.
  4. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    так у него в теме ниже все расчеты #5409166
  5. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    не получится, т. к. на рисунке стена 350мм оказывается, а блок куплен 300мм :)
    Выходит, армопояс будет как на рисунке "армопояс": снаружи 100мм + 50мм ЭППС и остается под бетон 150мм. Внутри для газоблок уже не хватает места. Да и наплевать. Думал клеить из перегородочных 100мм блоков, а не U блоки пилить.
    И поэтому по центру армопояс уже не выходит. Эксцентриситет.
    А на центральной стене пояс уже 300мм получается, т. к. нет ЭППС. Либо попробовать вырезать блоки по 50мм, что вряд ли получится из D400. Его ведь потом еще как-то залить и суметь не разрушить при заливке.
    А по высоте выходит, что дешевле залить армопояс высотой 250мм (150х250), чем докупать блок 100мм и добавлять вниз (на рис. вариант №2, чтобы армопояс получился 150х150. Не будет ли хуже?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Забудьте это слово. К вашему дому, оно не имеет никакого отношения.
    По поводу армпояса, зайдите в соседнюю тему: Все вопросы по армпоясу, там, ге раз обсуждались ваши вопросы, посмотрите, почитайте.
  7. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    @birtomon, не забудьте отделить бетон от газобетонного блока опалубки демпфером, по типу того, что применяют при заливке стяжки по стенам. Даже если будет применяться эппс, то тоже лучше проложить, так как эппс слишком жесткий в качестве демпфера. Нужно для того, чтобы при температурном расширении бетона не треснул газик, обычно это проявляется на углах.
  8. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    впервые слышу. Что за ноу-хау? Это вопрос скорее наверно на этапе строительства, когда надолго оставляют без крыши.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Демпферная лентаэто строительный материал, представляющий собой ленточную тесьму из вспененного полиэтилена. Ее используют при монтаже бетонной стяжки пола для герметизации стыков, поглощения вибрации, шумоподавления и компенсации линейного расширения, которое возникает при высыхании бетонного раствора.
  10. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Я про то, чтобы ее использовали в армопоясе
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну ерунду человек написал. Там разница всего ничего.
    Че там еще комментировать?
  12. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    А правильно я посчитал несущую способность стены? АГБ 300мм D400, но я планирую сделать свес с плиты на 50мм для ЭППС. Получается, что площадь опирания будет 250мм.
    Нагрузка от дер. перекрытия (материал + 300кг/м2 временная), стен, крыши (в тч. снег и ветер): 71т.
    На внешнюю несущую стену получается 71 / 4 = 17,75т / 700см стены = 25,35кг / 25см (ширина опирания стены) = 1,014 кг/см2. У АГБ D400: 10,2 кгс/см2.
    у бетона 8мм на 10метров, у АГБ 6мм, если не ошибаюсь. По идее, такое может быть :)
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Порядком ошиблись.
    У ГБ альфа 8 * 10-6, а бетона 10*10-6. Т. е. разница в 0.002 мм на метр на градус. Или 0.1 мм на метр при изменении температуры на 50 (!) градусов.
  14. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    А какой ряд под окнами армировать газоблок, я так и не понял, последний или предпоследний? На форуме почитал, четкого ответа не нашел. У итонга написано, что предпоследний, чтобы она была защищена следующим блоком типа.
    Тот же вопрос и про армирование первого ряда в проеме входных дверей: блок высотой 250мм, пирог пола с утеплением поверх плиты будет 180-190мм, остаток придется срезать, арматура срежется.
    точно, и степени забыл :)
  15. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    а по прочности и устойчивости кладки со свесом не подскажете (описание выше)?
