Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 02.12.20.
  1. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    ГБ при одинаковых условиях сильно меньше расширится нежели бетон из-за своей меньшей теплопроводности. Речь конечно же идет о пиковых ситуациях в момент стройки, пока конструкции находятся под палящим солнцем. Можете не верить, можете подумать, что это ерунда, как написал товарищ выше - дело ваше, но сам наблюдал результат такого процесса. Критичного в этом ничего нет, особенно если дальнейшая отделка не под покраску.
  2. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Вот по этой теме видео, где человек, занимающийся экспертизами и технадзором, рассказывает про этот нюанс
  3. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    у грина тоже есть есть короткий ответ
  4. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Скорее всего причина была в другом, а не в температурных расширениях.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не скорее всего, а именно в другом. Но один эксперт видеоблогер придумал глупость нашел ошибочное объяснение, другие его повторяют.
    Вопрос ведь просто решается. В НД, АТР и т. п. такая рекомендация имеется? Нет? Тогда весь этот видеоблогерский хлам забываем, как пролетевших рядом комаров.
  6. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Может кто-нибудь объяснить, как армировать первый ряд кладки в проеме дверей, если придется блок спиливать на 60-90мм? Раствор 20-30мм + блок 250мм = 280мм, а пирог пола 180-190мм.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Никак.
  8. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    эти проемы не армировать просто или что имеете в виду? Я вроде придумал так: утопить арматуру ниже с помощью фрезы... правда штроба будет не 25, а 90мм :)
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да первый ряд армировать не обязательно, в принципе. Поэтому и с дверным проемом, можно не думать, просто обрезайте арматуру. Изгибать ее бесполезно. Если очень-очень хочется проармировать, то заложите двухметровые куски арматуры в растворный слой под первым рядом блока.
    И вообще, откройте Энциклопедию строительства на сайте Итонг и строго следуйте их рекомендациям. Итонг, является родоночальником газобетона и технологии строительства из него. Все АТР других производителей, были калькой с АТР Итонга
    Со своими интерпретациями, в виде дополнительного армирования, чуть ли не каждого ряда блоков.
    Поэтому, правильные ответы, стоит искать в первоисточниках.
  10. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    уже читал несколько раз, там именно про проемы ничего не нашел кроме этого:
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну а раз там нет, то зачем создавать себе проблемы, поиском ненужной информации?
  12. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Обычно, дверной проем внизу уже армирован лентой фундамента или плитой перекрытия на которую он опирается, или армпоясом.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы когда цитату выкладываете, то давайте ссылку, откуда вы это взяли. А то, на заборе тоже, много чего написано. :aga::hello:
  14. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Устройство простенков в межоконных и междверных проемах - ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПО СИСТЕМЕ YTONG
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так читайте вдумчиво. В каких местах необходимо делать армирование.
    В местах напряжений, разных нагрузок по вертикали. И да, армирование, на защищает от трещинообразования, а спасает от расхождения трещин. А теперь, задумайтесь, внизу дверного проема, в углу, нагрузка, безусловно, различная. Есть риск возникновения трещины? Она там, практически неизбежна. И как арматура, защитит от этой трещины? Либо, чем грозит эта трещина в половинке блока?
