Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 02.12.20.
  1. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    какая? :)
    насколько я понимаю, только продуванием
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    С учетом того, что эта трещина будет ниже уровня пола, то, боюсь, продувание тут вовсе не при чем.
  3. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    умеете вы запутать :) Так это плохо или наплевать?
    Подскажите, пожалуйста, по 2м вопросам:
    1. какой минимальный шов для первого ряда в самом высоком месте делать? У итонга минимум 2см и максимум 3см. У меня перепад на одной стороне 1,5см.
    2. по какой стене выравнивать плоскость блоков, по внутренней или внешней? Обычно внешнюю красиво и ровно выводят. А если планируется потом утеплять и сайдингом закрывать?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    1. Минимальная толщина шва, под первым рядом блоков, как и советует Итонг, 20-30 мм. В раствор желательно добавить пластификатор и водоудерживающую добавку, можно немного обойного клея развести и замешать в раствор.
    2. Ровнять в любом случае, лучше по внешней стороне стены. Штукатурка, стоит дешевле чем клей для тепломзоляции.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Наплевать) Чаще всего.
  6. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Сколько у вас получится, столько и делайте.
    Клей для газоблоков позволяет сделать 1 мм, но поверхность бетона неровная и такая толщина у вас не получится - слой нужно делать толще, а на толстом слое клея блоки "поплывут" -клей слишком подвижный, и очень долго не твердеет.
    Поэтому для укладки на фундамент используют жесткий цементный раствор, который позволяет делать толстые швы, - жесткий раствор быстро отдает влагу, быстро схватывается и позволяет почти сразу укладывать второй ряд. Но при толщине больше трёх сантиметров "плывет" даже жесткий раствор, поэтому Итонг и советует толщину 2- 3 см - это оптимальная толщина для жесткого цементного раствора.
    можно, и это как раз если требуется толшина слоя менее 2х сантиметров. Кстати, можно просто в жесткий раствор добавить немного клея для газоблоков, раствор станет более пластичным, удобным, и позволит сделать слой меньше 2х сантиметров.
    Варьируя в смеси количеством клея, и ЦПС, вы можете подобрать удобную подвижность раствора для любой толщины растворного шва.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, это плохая идея. В теории, конечно можно, но, работать с таким раствором, становится неудобно. Проверено на личном опыте. Поэтому, и советую именно пластификаторы и водоудерживающие добавки.
  8. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    В чем неудобство?...Я даю совет тоже из личного опыта.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Кладка первого ряда.
  10. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    У меня ютуб не работает
  11. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    я поставил youtube defender в яндекс браузере (там нет у меня профилей никаких и аккаунтов для безопасности) и все работает. Хотя, работал утром :) сейчас уже не работает. Может обновление сделают в ближайшее время. Либо с мобильного интернета смотрю
  12. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @birtomon, вы сморели видео? О чем оно?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как правильно укладывать первый ряд блоков, какой необходим раствор для этого, как точно выровнять блоки.
    Я это не для вас выкладывал, у вас есть свой опыт, по вашим словам. А для тех, кто ни разу не делал кладку блоков.
  14. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите пожалуйста по раствору для первого ряда. Купил пескобетон бетонит М300. Положил несколько блоков. Прошло примерно 1,5-2часа, раствор (выдавленный) легко срезается кельмой, раздавливается. Прорезал немного по блоку, отрезать не стал, оставил на ночь, т. к. уже потемнело Температура вечером при кладке +5-+7, ночью +2. Утром если что стамеской отстучу :)
    Сколько ждать, чтобы схватился, чтобы убедиться, что смесь хорошая? Вроде 2 часа достаточно должно быть, а он еще как обычный песок утрамбованный, не встает. Думаю, покупать такую еще или другую смесь искать? По цвету темно-серый, бетон вроде как есть.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Видео выше, посмотрите. На стройке что, нет песка?
    Раствор, начинает схватываться, при температуре окружающей среды +20, через 6-8 часов, заявленную прочность набирает минимум через 21 день. А вы через 2 часа хотите какую то оценку. Если температура окружающей среды +5;+7, то он и пару дней может еще рассыпаться при легком нажатии на него.
