Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 02.12.20.
  1. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    смотрел, да и другие видео разные смотрел. В этом видео раствор почти сухой, как под полусухую стяжку, чтобы минимизировать усадку при высыхании. Здесь вообще нечего срезать, т. к. ничего не выдавилось почти, наоборот втирают потом. А в других часто говорят про часы и срезают выдавленный раствор.
    Думал быстрее будет :)
  2. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Я видео тоже посмотрел, на сматртфоне.
    В растворе у автора жесткий раствор - это правильно. но на мой взгляд надо чуть побольше воды, чтобы раствор лежал плотно, а не был бы рыхлым под блоком, как у автора.
    Ещё одна ошибка это добавление суперпластификатора.
    Если стоит цель сделать жесткий раствор, то пластификатор только вредит
    Если же нужен мягкий, пластичный раствор, вот тогда надо добавлять пластификатор.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Оно с тытрубы. Ресурс официально забанен (с чем полностью согласен если что). Выкладывать видео с него, мягко говоря, неправильно.
  4. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    разве официально?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    К сожалению, официальное видео, снятое на Форумхаус, выложено тол ко на Ютубе.
    По поводу блокировки, я тоже согласен, но, вариантов нет, к сожалению. Проще один раз видел посмотреть, где все пошагово расписано, чем два дня тут объяснять нюансы.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да я вообще, без вопросов. Снтмите свое видео, как вы укладываете первый ряд, на мягкий, пластичный раствор, с добавлением в него клея для блоков. Как выравниваете и как боретесь с тем, что такой раствор дает большую усадку и блоки плывут, уходя от проектного положения. Мы это все проходили, я знаю о чем говорю. Вы не согласны, это ваше право:hello:
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дим, я за это видео не скажу, не знаю. Но у ФХ есть каналы на Рутубе и в ВК видео. А может и еще чего.
    Тут вопрос скорей в инерции. Нужно тратить время, смотреть, искать. Это конечно муторно. Но надо. Иначе так и будут выкладываться видео, которые не все смогут посмотреть.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тут, скорее, вопрос к руководству форума. Раньше был раздел и видео от Форум хаус. Сейчас его убрали зачем то. Приходится искать по всем интернету. Где первое нашлось, то и выложил, уж извиняюсь.
  9. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Dimastik25, вы невнимательно читали мои сообщения.
    Я ни разу не говорил что первый ряд я укладываю на мягкий пластичный раствор, на котором блоки плывут, уходя от проектного положения.
    Хватит сочинять.
    ...Ааа, я понял.
    Это ваше видео, и вас задевает, что вам указали на ваши ошибки.
    Ничего не поделаешь, потом научитесь делать правильно.
  10. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Таких как вы - много. Ну пропустил. Вам указали правильное решение и хорошо, что вы ему следуете. Следуйте дальше.
    Вы тут с 20г зарегены, а димасик с 12 и давно дает грамотные советы.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Прошу прощения, меня давно не задевают никакие слова. Я не раз бывал на мастер-классах от Итонга, где инженеры не раз обьяснали, как нужно делать правильно при работе с газоблоком. В силу того, что Итонг является, родоначальником промышленного производства газобетона, и постоянно вкладывал огромные деньги в исследования, то уж извините, у меня больше доверия специалистам- производственникам, чем кому либо еще.
    Поэтому, можете продолжать дальше, предлагать использовать суррогаты, вместо проверенных практикой решений это ваше право:hello:
  12. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Ну то есть, нормальных аргументов здесь не будет.
    Там где вы учились, я преподавал.
  13. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Извините - Вы точно специалист в этой области? (вопрос практический, а не для того, чтобы задеть...)
    По моим представлениям пластификатор (именно он, а не "Фейри" и т. п.) позволяет приготовить раствор той-же "жёсткости", что и без него, но с меньшим содержанием воды. И продлевает "время жизни" такого раствора. Что весьма значимо при укладке блоков первого ряда.
    Всё написанное исключительно моё личное мнение, подкреплённое моей скромной практикой...
  14. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    согласен. С ним надо меньше воды, а значит, он лучше держит, меньше дает усадку. При необходимости его можно помешать, потрясти и он становится более подвижный, хорошо выдавливается. Вчера переборщил с водой и пластификатором, так блок получилось положить то с 5 раза, то 2го, а более на жесткий раствор - с первого.
    Но все зависит от целей. Для полусухой стяжки пластификатор, мне кажется, будет совершенно лишним
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Рад за вас. Но вас я там не видел.
