Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 02.12.20.
  1. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Всем добра! Прочитал много тем, много вопросов по возведению стен из ГБ. Но не смог прийти к единому выводу. Собираюсь строить дом 10х12. Внешние стены Д400 375мм, внутренняя несущая Д500 300мм. Будет армопояс, кровля планируется вальмовая. Все-таки каким образом соединять центральную несущую стену с внешними, имеющими разную плотность - жесткой перевязкой или встык, используя металлические пластины, перфоленту и т. п? Не нашел на форуме единого четкого ответа, хочу поставить жирную точку в данном вопросе.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Любым способом, как вам будет удобнее. Роли не играет, от слова совсем
  3. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Положил сегодня газоблоки первого ряда на раствор, примерно 10 штук, не считал, а вечером примерно через 2-3 часа пошел дождь, не ливень, но приличный, мелкий. Обещают по прогнозу всю ночь. То идет, то нет. А кладку не укрыл. Есть вариант, что вымоет? Как определить качество раствора в кладке после дождя?
  4. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Не вымоет
    Зачем?
  5. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Только лучше будет) мгновенно блоки из раствора воду забирают
  6. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Всю воду не впитают. Раствор через сутки только твердым становится. Раствор может оказаться в воде, т. к. ей некуда с плиты утекать, и упирается в блоки
  7. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    соединение металлическими пластинами, перфолентой - это тоже жесткое соединение, которое делается вынужденно, когда по каким то причинам не получается соединить перевязкой. У вас перевязка должна получиться. поэтому лучше делайте ей.
  8. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @birtomon, не вымоет
    Снимите один блок и посмотрите. Заодно и качество укладки проверите).
  9. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Спасибо
    А ничего страшного, если блоки наружной стены и внутренней разной плотности и нагрузка на внутреннюю стену вроде бы должна быть больше чем на наружные? Именно из-за этих факторов возникают сомнения каким образом лучше делать.
  10. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Привет! хочу строить хозпостройку, половина гараж, вторая половина баня, предбанник… из газоблока. проект готов. разрешение на стройку получено. начинать планирую весной. фундамент лента. вот сейчас задумался, почему лента, может проще плиту? стены планирую утеплять по кругу пенопластом 100, а вот с полами не знаю. стоит ли в гараже пол утеплять? если весь пол утеплять и под гаражом и баней, то может проще плиту заливать? приложу пару картинок из проекта
  11. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Elets48rus, ничего страшного в разной плотности блоков.
  12. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    стены из блока? Армопояса нет, крыша распирающая - опасно
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    "Вынужденной причиной" зачастую является желание оптимизировать процесс возведения стен. Так быстрее и проще. А разницы в прочности, устойчивости и т. п. конструкции - никакой.
    @Elets48rus, оба два варианта равноправны.
  14. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    стены из блока, армопояс… вот я над ним тоже думаю. мауэрлат же надо шпильками к армопоясу крепить. стропилку над гаражом я думал растяжками скрепить.
    я пока задумался, лента или ушп?
    спросил у проектировщика, сказала,-чем больше армопоясов тем лучше, хочешь делай хоть через ряд… один можно сделать в ряду под балками перекрытия, второй в последнем ряду, под мауэрлатом.
    плиту не советует, совсем не советует.
  15. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    То есть, если ставить плюсы и минусы к каждому варианту, то у перевязки "в стык" больше плюсов за счет "Так быстрее и проще"?
