Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 02.12.20.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет никакой разницы, как делать, в перевязку, либо при помощи гибких связей. Как вам удобнее, так и делайте. Перегородки же делают, после возведения капитальных стен, никто не переживает, встык они, либо в перевязку.
    На разную плотность блоков, можно не обращать внимания, разница в усадке, настолько ничтожная, что считайте, что её просто нет.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Плюсов больше там, где
    Везде есть плюсы и минусы. И везде исходные ситуации разные.
  3. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Ладно, не буду больше голову забивать себе и людям. Жирную точку, как хотел, сейчас не поставлю в этом вопросе. Начну кладку - по месту видно будет
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Очень верное решение.
  5. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    не мне тут советы раздавать, но если вы еще не начали кладку, почему бы её не сделать с перевязкой сразу? телодвижений больше, расход блоков тоже, но для себя я бы заморочился…
    мне тоже этот вопрос интересен.
  6. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    а аргументы? Что за грунты, УГВ?
  7. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    рыл котлован под колодец, 2 метра песок, дальше вода, начинает плыть.
    не советует, потому что гарантии не дает, при её расчетах нужна не просто плита 20см бетона, а с какой то хитрой армировкой в местах под стенами, ну и стоимость дешевле ленты не выйдет.
  8. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Плита - самый простой фундамент, который сложно испортить, и подходит под все грунты, как мне кажется, т. к. нагрузку распределяет. Все проектировщики в проектах закладывают плиту изначально, как универсальное решение... для дурака, так сказать. остальные - нужно учитывать много нюансов. А вот УШП надо уметь делать. Если УГВ на 2 метра, да еще и песок, то проще плиту, чем ленту, как мне кажется. Чего уж там хитрого? У вас вес дома большой что ли?
    Условно нагрузка на грунт от плиты: 200 тонн / 100 м2 = 2т/ м2 или 0,2кг/см2. Для ленты ~0,8-1,0 кг/см2
  9. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Когда нет проекта, нет понимания и представления по планировке помещений или она расплывчата... Так поднимешь стены, зальёшь черновой пол, а там уже и появится лучшее понимание по внутренним площадям и перегородкам:hello:
  10. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Армпояс по средней несущей будет? Если да - он всё и свяжет.
    Наоборот, более хлопотно. Требует одновременного возведения стен. Необходимо точно выдерживать уровни рядов...
  11. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Очень смелое заявление! Как говорится: "А мужики-то не знали!":aga:
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Когда то выбирал фундамент под гараж. Начитался, наслушался всякого, в том числе и про сложность плит и ушп. Но решил залить ушп, в одну каску. По итогу могу сказать, ничего сложного и довольно нетрудно. Гараж монолитный, трехслойные стены.
  13. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Почему расход блоков больше? Вроде бы тож на тож
  14. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    ну половина блока примыкающей стены уходит в обвязку, а таких блоков много и с двух сторон если…
  15. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Этот же объем блоков минусуется из наружной стены
