Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 02.12.20.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вот я "в стык" понял совсем наоборот: когда без перевязки кладкой :)
    Т. е. одновременно возводить наружные и внутреннюю.
    Резать больше. А это всяко-разно ведет к увеличению расхода.
    Ну или не ведет, если вы заранее все рассчитаете, решив "задачу раскройщика", и потом еще умудритесь все это выдержать с нужной точностью :)
    Хотя конечно разница в расходе будет в пределах статпогрешности.
  2. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Если резать внутренние, то не резать наружные и наоборот. Прерасход блоков думаю будет не ощутим
  3. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    И еще. Знакомый не перевязывал, закладывал пластины. Так вот, под пластины чуть выпиливал пазы чтобы блок сверху ровно лёг. Наверное хлопотнее так.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Так может и хлопотней. Особенно если каждый ряд вязать.
    Но так не обязательно. Я лично за нагели на косую. Да и вообще, там эта перевязка ... снизу фунд, сверху армопояс ... для "поддержки штанов" и самоуспокоения.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Широкой стамеской, пару движений, нет проблем, от слова совсем
  6. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Согласен, скорее для самоуспокоения, тем более, что если ни разу самостоятельно кладкой не занимался. А если перевязку делать, то так же как кирпич через ряд, или можно реже? Где то видел, что реже делают
  7. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Пластины просто на клеевую смесь или еще гвоздями прибить? или это тоже самоуспокоение?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Пару гвоздей, 100-120 с каждой стороны, там не сколько длина, больше толщина важна, ну и при нанесении клея, кельмой, паз сам заполнится клеевой смесью, поэтому, дополнительно не нужно ничего делать.
    А так, @Sailor, прав, можно как раз, по паре гвоздей длинных, наискосок забивать.
  9. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Спасибо за советы! Вроде бы мелочь, а как возьмешься что-нибудь новое делать, так как в стену упираешься. Вся жизнь из мелочей состоит
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Можно реже. Кирпич тоже не всегда каждый ряд тычок\ложок перевязывают.
  11. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Тааак... Тогда реже - это как? Через сколько рядов? Извиняюсь за назойливость)
  12. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Чет меня вопросы озадачили:
    1. летний клей для АГБ используется свыше +5 градусов. А что если класть в 0 - +2, что будет с ним? Такое же правило и для ЦПС пишут. Типа реакция при +1 не будет происходить?
    2. Почему на противоморозной добавке пишут: макс. температура использования +5. А что с ней не так, почему в +6 - +8 уже нельзя ее использовать?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Первый раз на фундаменте, второй раз, армпояс:aga:
  14. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Клей пеной делайте, зимой можно
  15. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Сегодня штробил 1й ряд. Это было что-то с чем-то. Все маты вспомнил. Фреза 25х35 радиусная пазовая.
    Когда тянешь на себя, фрезер уводит в сторону. Сначала нормально было, но потом, видимо, затупилась и начались "танцы". Когда тянешь на себя, сильная вибрация. А еще фиксатор не держит и фрезу поднимает. Это видимо от того, что радиусная.
    А когда от себя ведешь, то стружке некуда уходить и она с большим трудом тянется. Мне кажется я бы вручную доской с саморезами быстрее сделал штробы. Потратил более 2х часов на 37 метров стены в 2 штробы. Вспотел будто под душем был. По видео в интернете делается все легко и быстро. Пришлось делать по 3-4 прохода. За всю стройку так не уставал.
    Это что было, может кто-нибудь сказать? Не должно же быть так сложно ручным фрезером?
    Думаю купить прямую пазовую фрезу, чтобы не поднимало. Или может спиральную, чтобы стружку поднимало?
    Хватит ли штробы 20х25 или 20х20мм (ШхВ) для арматуры 8мм? Фрезы в городе вроде как только на 20мм
