Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 02.12.20.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Согласен, и, возможно, этого и будет достаточно, но, мы ведь перфекционисты? :aga:
  2. plotter
    plotter
    plotter
    Да у меня-то сейсмики со времен динозавров не было. Я просто хотел это вместо рубероида подсунуть, чтобы арматуру в первый ряд не пхать. Но как ценник узрел, так и перехотел сразу.
  3. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    @plotter, лучше положите арматуру в первый ряд, и пропустить через колонны если заливать будете потом в пазухи, гидроизоляция в сейсмике не предусмотрена но я лично положил, у меня 7-ми бальный район, положил так как считаю что если будет трусить то это место зыбкое как в случае с ЦПС (1:2) так и с гидроизоляцией, а вот армирование с заделкой в ЖБ включения больше помогут от вываливания стены из плоскости, правда и шаг колонн желательно не больше 3м, армирование рекомендуется каждые два ряда, я лично сделал каждые 3, а раствор 1:2 реально гидроизоляционный...проверено, на такой ложил себе первый ряд, в некоторых местах есть парапеты где скапливается вода выше ГИЗ, но через раствор в блок почти не пропитывается, не пускает он влагу.
  4. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Жизнеспособен ли следующий вариант стены одноэтажного маленького дома 9*4?
    Блок Д600 толшина 100мм+ппс15 толщиной 100мм+блок Д600 толщина 100м.
    Если жизнеспособен, то как перевязать эти два слоя блоков?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    :no:
  6. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    а почему? ну так для общего развития...
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Много разного всякого. Нет, теоретически конечно можно сделать, при наличии грамотного конструктора, и, самое главное, грамотного исполнителя. Только, цель какая такого конструктив? Для чего огород городить?
  8. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Дима - ответ простой. Цена.
    Мне нужно построить маленький домик, который первое время будет домик, а потом теплый сарай-мастерская.
    Просто пытаюсь снизить цену сараюшечки.
    Блоки Д300 толщиной 300, почему то стоят как крыло от самолета. Блоки Д400, 500, 600 толщиной 300 - с ценой все норм, но уже не проходят по теплокалькулятору. А такая конструкция - по теплокалькулятору отлично.
    @Глеб Грин где-то в своих уроках, говорил, что высокоплотные блоки можно вообще достаточно толщины 100мм (вроде). У меня в совокупности будет 200. Сверху армопоясом все связать...
    Вот такие мысли были.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    В этом году строили дом из силкиатного блока Толщина внешних стен 115 мм (размер плит 498х115х248) Размеры побольше будут, чем 9х4. Отличный вариант получился. + утепление 150 мм. Внешнюю стену можно не делать - она лишняя. Вариант весьма выгодный получится. Ориентировочняа стоимость плит около 600 ₽/м2 с доставкой. Проект вполне реализуем. НА газобетоне не все так однозначен!
    Д300 дял сравненяи можно посчитать. Что будет выгоднее с учетом отделки нужно посчитать. Не удивлюсь, что двухслойка с перегородкой2 115 мм окажется боеле выгодным решением; в особенности, если внутри есть перегородка, разделяющяа внутренее пространство пополам .
  10. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    @Negativ, погуглю что и это и посчитаю. Переплюнет экономию, почему нет. Я не являюсь адептом никакой технологии - квадратиш, практиш, гуд должно просто быть.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    СИБ-панели посмотреть? Не?
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Есть планировка ? Нужен поэтажный план + фасадный план с размерами проемов и высотными отметками
  13. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Не, они дороже получаются
    Планировка есть, высотных отметок проемов нет. Т. к. рассчитывались они под газобетонный блок. Чтоб меньше пилить. Сами понимаете на сарайку проект не будет заказываться
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Тэррия, не перевяжите вы жестко 2 стенки из ГБ
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Так нарисуйте примерно с размерами - попробуем прикинуть .
