Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 02.12.20.
  1. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Сегодня пришел смотреть залитые клеем штробы с арматурой, а клей крошится и раздавливается пальцами. Прошли сутки. Клей в вертикальных рядах крепкий, а этот будто прошло 3 часа у раствора из ЦПС (для сравнения). Либо это из-за воды, т. к. жидкий клей делал чтобы заливался. Но иногда помогал кельмой, т. к. не выливался (не совсем как кефир). А еще добавил попробовал противоморозную добавку немного. Написано было 20мл на кг цемента, я добавил 10-20мл на ведро готового клея 10л. Сколько цемента в клее я не знаю. В штробах просадка, разумеется, из-за воды. Но судя по видео в интернете, 90% так заливают.
    Как думаете, почему клей не твердеет?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Единственная защита от сквозняков, в стене, это сплошная штукатурка с двух сторон стены, и никак иначе .
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Потому что клей предназначен для тонкошовной кладки. Если его оставитььв ведре, так он еще неделю будет мягким. Плюс, сейчас температура низкая.
    Это нормально, для клея для блоков
  4. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
  5. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите, пожалуйста, по кладке газоблока. У итонга написано, что кладку надо начинать от края окна/проема. Я так понимаю, чтобы у проема были целый (большие) блоки, а не обрезки. И чтобы первый ряд проема окна и перед перемычкой тоже целые были, чтобы опора больше получилась. Нужно к этому стремиться? Не будет ли большой расход блока (много обрезков)? Нужно ли обрезки у проема делать больше, в общем, как плитку кладут: прибавить размер целого блока и разделить на два, условно?
    Как оптимальнее, чтобы большой расход блоков не вышел?
    И нужны ли делать заранее при кладке какие-то особенные закладные для входной (уличной) двери, если будет тяжелая дверь?
  6. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Да что ж вы все про расход думаете? :nono:
    Да уйдут у вас эти обрезки.
    Я вообще не парился такими вопросами, брал и клал блок за блоком...
    Слишком занаучиваете:victory:
    Закладные под двери не делал. Ставил старую тяжеленную временную железную дверь, просто на перфоленту и и длинными черными саморезами в блок. 2 года простояла;)
    ЗЫ примерно со 110м3 ГБ на дом, я вывез порядка 2м3 всяких обрезков и пр.
    Вот и считайте на свой дом
    ЗЗЫ я вообще поставил себе входную дверь светопрозрачную из пвх, чем очень доволен. Подумайте, нужна ли вам мощная дверь, если к примеру будет сзади какая терраса с выходом из кухни с дверями пвх? Полезут то не через железную дверь:)]
  7. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    да я думал над этим, разумеется. Тяжелые красивее. Если только сделают легкую и красивую на заказ :)
  8. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Чтобы не было отходов - Все обрезки укладывайте в стену.
    Я сейчас большой дом строю, в нем есть внутренние несущие стены, и вот в них я и вставляю все обрезки. Даже узкие, толщиной в пару сантиметров. И все некрасивые блоки с отбитыми углами.
    А самые красивые блоки - для наружных стен)
  9. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
  10. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Как думаете, можно ли склеить подобные сколы блоков на пену? По сути, эти куски хорошо обратно вставляются.
  11. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Несколько вопросов по газоблоку:
    1. как его выравнивать теркой (рубанком) когда он мокрый? Сделал терку из гвоздевых пластин. Крошки забиваются на терке, приходится выколачивать. Но еще проблема в том, что крошки размазываются с водой после дождя и забивают поры в блоке. Получается как побелка поверх стены. Как тогда клей будет держаться, отвалится же? Счищаю эту жижу, но не особо получается пока не высохнет. А сохнуть может нынче долго.
    2. начинаю задумываться над пеной... как надо выравнивать ряд блоков перед клей-пеной, никак не пойму. Нужно только перепады между блоками стесать, а волны допустимо? Если правило 2м поставить на блоки, то есть просветы по 0,2-0,6мм. Неужели в ноль надо выводить?
  12. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Совершенно спокойно можно и нужно.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Мини мойка есть?
  14. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    нет :(
    а такой блок на фото, который по диагонали треснул, он потом не просядет? В несущие стены такие уже нельзя, правильно?
  15. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
