Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 02.12.20.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дороже, чем блок 100 мм? А если с учётом фундамента? А если с учётом работы? Комплексно?
  2. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Именно комплексно и считала.
    Считала варианты стен СИП, Каркас на ППС, газобетон. Считала варианты фундамента МЗФЛ и винтовые сваи. Считала варианты нижнее перекрытие полы по грунту и лаги с ППС и ОСБ. Каркас и газобетон практически одинаковые по цене. Отличие в пределах погрешности пара тысяч рублей. СИП дороже. МЗФЛ самодельный дешевле свай с работой. Полы по грунту по цене такой же как лаги с ППС и осб. Цены нынче такие.
    Газобетон нашла по 2280 за куб. Даже если геометрия не очень, плевать. Не те обьемы
    Чуть позже выложу. Есть не с примерными а точными.
    Вообще без вариантов? Например каждый третий ряд блок идёт насквозь плашмя, или через металлическую ленту
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Тэррия, лента точно нет. Связь нужна жесткая.
    Блок плашмя - теоретически возможно. Но как ППС тогда там размещать
    У вас работа по устройству такой хитрой стены встанет дороже чем экономия на материалах
  4. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Ну вот как устроить безнесс-процесс - это моя профессия. Это фигня, придумаю. Мне главное технические вводные. Можно или нельзя.
  5. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Не знаю как у вас, а у нас каменщикам пофиг. Им что плашмя, что на "попа" одна цена за куб.
    @Тэррия правильно говорит
    Просто надо уметь разговаривать и договориваться. Просить то они могут всё что угодно и за всё)
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Цена то может и одна будет, но в объем пустоты включат
    Так кладка вентканалов дороже сплошной стены получается
  7. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    @Negativ, вот планировка под блок, внутренние размеры 9*4
  8. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    А не хотите 200х300х600 д 500 толщина стены 200мм. Снаружи пенопласт и штукатурка. Или вата и штукатурка. Те же 200мм, но геморра меньше.
  9. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Геморра и денег больше.
    Объясню почему. Потому-что штукатурка по пенопласту. Потому что штукатурка живет в приличном виде лет 15. Не хочу себе на пенсии устроить развлекаловку по штукатуриванию.
    А если вата, с ее пленками, вентилируемым фасадом, то и денег больше.
    Изначально вообще его не планирую отделывать снаружи. Пусть сохнет.
    А потом, поверх блока что-то типа АСП системы. И забыла до конца своих дней.
    Делаем вывод, технология двойной стены сложнее, но возможна.
    Теперь вот в таком виде надо под этот вариант разложить.
    Это пример блоков Д300, 30см с лагами и утеплением пола. На этом варианте я сглупила, взяла среднюю цену блоков. Только когда начала искать для заказа материал, поняла что Д300 существенно дороже почему -то.
  10. Andreyy11
    Andreyy11
    Andreyy11
    @Тэррия, Раскладку 300мм на 600мм несомненно проще начертить чем два по 100мм. Подскажите в какой проге сделан набросок?
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Используем блок 498х115х 248. Получаем периметр - 52 блока.
    Внутренние стены - 24 блока
    Итого - 76 плит (высота 248)
    Если высота 2750, то получаем 11 рядов Всего - 863 плиты
    Размеров проемов я к сожалению не могу разглядеть.
    Большое количество внутренних стен и армпояс позволять создать необходимую жесткость.
    150 мм утеплителя будет более чем достаточно Вес плиты 20.5 кг.
    Ориентировочняа стоимость 75- 80 ₽/шт с доставкой. Дукмаю, что на все стены, включая внутренние завычетом проемов уйдет штук 700 плит = 56000 рублей. Нет усадки, прочность кладки выше газобетонной более чем в 2 раза, выполнен норматив по звукоизоляции (52 Дб), хорошая гвоздимость .
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Раскладка не нужна. От слова совсем. Просто лишнее это. Высчитывается объем стен, закупается блок по расчету, плюс 1-2 куба, не больше, про запас. Блок режется в любом направлении без проблем, поэтому, пытаться подогнать блок к порядовке, лишняя операция.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Газобетон:
    Внешние стены - 41 блок х 11 рядов = 451 блок Д300 В2.0 600х300х250. Думаю, чтое сли вычесть преомы получитяс что то типа 383 штук. = 17.28 м3 Думаю, что с досатвкой обйодется в пределах 65000₽ Внутренние стены выложить из ГСБ толщинйо 100 или 150 мм. В целом решение с ГСБ будет учетом работы стоить дешевле, чем многослойняа стена.
  14. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    @Negativ, как правильно эти блоки называются, чтобы почитать за них.
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Я бы попорил. если есть возможнолсть разложить, почему бы это не сделать. Зачем нужен избыточный заказ? Блоки поштучно можно очень тончо посчитать, + продумать все узлы.
