1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Теория отдачи температуры теплого пола
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Виктор Олф, 03.12.20.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Или дом не очень теплый, или ТП на фольголизоле и греет еще улицу...
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Существуют "Температурные Графики" для систем отопления (есть такие и для теплогенераторов, и для теплосетей, и для вентиляции, и для другого тепломеханического оборудования и систем) - зависимость оптимальной температуры прямой и обратки теплоносителя от уличной температуры, при оптимальных затратах энергии. Например, для радиаторного отопления - самый распространенный ТГ "95/70". Графики эти расчетные! Но, подтверждаются опытом эксплуатации.
    Я не лектор по курсам "Теория тепло и массообмена", "Теплотехника" и "Отопление и вентиляция", если хотите - сами поищите и почитайте эти учебники.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    6700ккал/кг х 4,5 кг =30150 ккал/час х 1,163 = 35, 064 кВт*ч
    Как-то не стыкуется, котёл 15 кВт, а угля поедает на 35 кВт Вы бы определились.
  4. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Да, большая. Но вызвана она малой скоростью, или сильно большой отдачей в стяжку пола?
    Петли по 80 метров.+-
  5. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Дом - 40 см газобетон, + вата 5 см, + кирпич 1НФ
    Улицу греет - т. е котельную. Котельная утеплена. Котел стоит без утепления, и там одна батарея прикрытая на половину. Ну не может же эта батарея сжирать уголь ведрами?)
  6. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Что не стыкуется? Котел постоянно на поддуве
  7. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    По этому запросу есть интересные картинки, спасибо
  8. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Раз топится и цокольный этаж, то утепления под трубами нет или чисто номинальное и если этаж этот не утеплен, то понятно куда тепло уходит. Кстати что означает хорошо утепленный дом лично для тс?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Под ТП не положили утеплитель и не проложили демпферную ленту по периметру...Вот вам и улица...
    Не критично.
    И малой скоростью, и большой теплоотдачей.
  10. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    А что даст в моём случаи если скорость увеличить?
    Длина большая - от дома до котельной 20 метров 40 трубы. И заходит в теплый пол. 3 контура по 80 метров
  11. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Почему же...Под теплым полом 5 см эппс.
    Я написал выше какой дом - в моём понимании он теплый. Потолок утеплен 20 см ваты
  12. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    С чего вы взяли? Всё у меня есть
  13. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Грубо говоря на площади 70 кв у вас всего 240 метров трубы? Это даже ддя одного этажа маловато.
  14. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    да, но труба у меня 20
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня 20 см ЭПС...:|:
    Теплые полы тоже. УШП называется.
    В пол идет 31-32... обратка на прогретом полу...28.
    В доме 21-22... Отопление второй год...ТН.
    (Тепловой насос Дайкин... 11 кВт)
