1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Теория отдачи температуры теплого пола
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Виктор Олф, 03.12.20.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Показания берутся в котельной?
  2. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Уже лучше, но скорости потока или производительности по объему надо добавлять. насос на какой скорости?
  3. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Дом большой, прогревается локально, площадь теплоотдачи не высокая, мощность котла скорее всего на пределе, вот медленно и прогревается.
    Если серьезных утечек тепла нет, прогреться должен. На это может уйти до недели, потом расход должен снизиться.
  4. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Смысл мне делать 20, если у меня снизу цоколь?
  5. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    На второй. Можно третью поставить
  6. Руслан_Косарев
    Руслан_Косарев
    Руслан_Косарев
    Абакан
    У меня наоборот было, только радиаторное отопление было, отапливаемая площадь 80 кв. м. Темп в доме 24-25 (люблю потеплей), расходовал 6 ведер в сутки. На данный момент добавилось ещё 40 кв. м отапливаемой площади, отапливается ТП. Темп поверхности ТП 26-27 гр. подача 40, обратка 35, в доме также 24-25. Но! До -20 на улице расход угля составил 5 ведер в сутки, а если за -20, то шесть ведер в сутки. То есть несмотря на добавочные кв. м. за счёт увеличения отопительных приборов (ТП) расход остался прежним и даже немного меньше.
    То есть, думаю, установка радиаторов на верхних этажах, позволит поднять температуру до комфортной, уменьшить темп ТП и соответственно уменьшить расход угля.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    как давно вы топите свой дом ?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Увеличите скорость, = увеличите Тобратки, но уменьшите Тпрямой после котла. Ну, не будет успевать котел нагреть "быстрее бегущую воду"!
  9. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    2 недели,
  10. Руслан_Косарев
    Руслан_Косарев
    Руслан_Косарев
    Абакан
    Плита ещё возможно не прогрелась, нужно время.
  11. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Хорошо значит что я тоже 6ку купил:)] со своими 4мя контурами 80ки, правда труба 16. Будет экономично молотить на первой скорости. ;). А то по формулам так и 2ки достаточно, а потом окажется дельта подачи обратки 15 гр:no:. Вам не с соседом мерятся надо, а посчитать теплопотери дома в онлайн калькуляторах, посчитать макс отдачу тп, теплоотдачу угля вам посчитали уже. И выложить здесь цифры.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    тогда у вас всё в порядке, через пару месяцев топления расход угля упадёт, точнее, не упадёт ибо зима настанет, но к весне, в аналогичную температуру за бортом расход будет меньше.
  13. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Думаю да) Теоретически отсутствие людей в доме тоже влияет на это) Лампочки, плиты, тепло от людей)
  14. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Эти цифры покажут какой должен быть расход угля при заданной температуре воздуха в помещении.
    Но меня интересует сейчас другое. Зависимость расхода топлива, от площади нагревательных элементов.
  15. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Нил
    Ниоткуда энергия не появится. Сколько угля сожгли, столько в дом и выделится, потери транспортировки не учитываем. Кпд котла максимальное при оптимальном соотношении подачи воздуха. У вас наддув, значит топливо сгорает с макс кпд. Но возможно много энергии в трубу уходит? Какая темп из трубы?
