1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Теория отдачи температуры теплого пола
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Виктор Олф, 03.12.20.
  1. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Вам посчитали 35 квт в час с 9 ведер за 20 часов. Явно если бы эти квт доходили в дом, там как в бане было бы. В трубу наверно улетает.
  2. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Чтоб уменьшить расход угля, надо изменить режим работы котла. Максимально открыть теплообменник, уменьшить или убрать наддув, тогда время горения угля увеличится, а его теплоотдача общая уменьшится незначительно.
  3. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    А вот настройки котла вообще особо ничего не дают. Всё же думаю, что если будут батареи, что-то измениться. А что измениться - пока сам не могу понять...
    Ну и здесь никто не может график показать
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    График чего - работы СО Вашего дома ?
    это расчетно/проектный данные, они денег стоят
  5. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Скажу мысль, если ошибаюсь поправте кто подкован. Если котел 15 квт по паспорту, то это значит что площадь теплообменника позволяет снять максимум 15 квт при макс разрешенной темп теплоносителя?
  6. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Нет, мне не нужен индивидуальный расчет. Просто график, на котором будет отображена зависимость расхода топлива от температуры и площади нагревательных элементов.
    Не знаю, корректно ли я называю эти переменные.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Некорректно
    для понимания процессов обогрева дома: есть потребленная энергия (уголь) и есть полученная тепловая (возмещение теплопотерь дома) их отношение - КПД теплогенератора
    есть тепловая инерция здания (отдельных элементов) есть дельта отопления (разница между Т внутри и Т за бортом)
    вот Ваш график строится в зависимости от этих трех значений
    у всех он индивидуален
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не площадь а обменник способен произвести 15 кВт тепла при заданных Т и скорости протока
    ща начнуться крики "не кВт а кВт. ч". да ради Джа, проклятые буквоеды)
  9. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
  10. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Теплообменник не сам производит тепло, а принимает энергию огня посредством площади своей. Чем больше площадь обменника, тем выше квт ч можно снять, разве нет?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тема называется ...Теория...:)]:aga:
    Сейчас тут можно до ус*ачки спорить...
    а результат будет нулевой.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    принимает и передает теплоносителю
    в котле площадь обменника фиксирована - или Вы что-то другое имели ввиду ?
    еще играет роль отбор тепла от носителя за пределами обменника - сиречь дельта и скорость движения носителя
  13. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Я хотел сказать- мощность тт котла зависит от размера то. Чем больше то (его площадь), тем больше мощность тт котла.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    в тт котлах, да и в любых куча нюансов, например 20 квт ТТ котел может давать 10 квт на дровах, 12 на торфе, 15 на буром угле и 20 на каменном.
    И никакой бани там нет, это и по описанию и по математике,
    35 квт/ч от 9 ведер угля, делим на 24 часа и получаем что котел восполняет в час примерно 1,5 квт
    для дома в 200 квадратов это охрененно прекрасный результат.
    при этом он еще холодный и мокрый, и полностью станет нормально теплым и изолированным когда прогреются все эти кубометры и килограммы пенобетона до +22.) и испарится вся лишняя вода.
  15. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Боюсь вы ошибаетесь. Имелось ввиду 35 квт за час выделялось энергии из 4,5 кг (9 ведер за 20чпсов) угля, это 700 квт за 20 часов.
