1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Теория отдачи температуры теплого пола
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Виктор Олф, 03.12.20.
  1. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    Это все какая-то херня. Во-первых ведра разные, уголь разный, все разное. График в ведрах на квадратный метр батарее-полов, деленных на абсурдность вопроса автору наверное нужно нарисовать самому. На 35 кВт котел бы вскипятил эти полы. Я всю жизнь прожил в доме с печным отоплением, с естественной циркуляцией. У автора или что-то с котлом, или что-то с углем, или еще с чем-то (не буду намекать). Циркуляцию нужно поставить на максимум. Но вообще лажа, при такой мощности и низкой скорости циркуляции из котла должно выходить 90С, а не 45. Такое ощущение, что там все летит в трубу.
  2. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Ага, в теплый пол 90 градусов и на подводящие трубы из пропилена) Вообще отлично)
  3. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Понятно что так делать нельзя. Просто человек окуел сколько у вас тепла мимо кассы. Хороший уголь дает около 8 квтч на кг. Если антрацит, то все 13.
  4. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Мой уголь - 5700 ккал/кг
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Для этого ставится ТА...Тепловой Аккумулятор...
    А термостат пускает воду, которая нужна для ТП.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Он только рассуждает теоритически...
    до практики еще не дошло...:close::|:
  7. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Хороший каменный уголь.
  8. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Ваш уголь-6,5 квтч с кило! Вы сжигаете полведра- пусть 4 кг. это 26 квт в час энергии. Кпд вашего котла меньше чем у моей печки на газу с прямотоком газов горения. А у меня перед трубой лучина сгорает- это около 400 гр- знаю что отстой, но у вас еще хуже похоже.
  9. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Зачем? Если речь идёт о двух месяцах. Скоро поставлю батареи на втором и цокольном этаже, и котел уже будет работать при 60-70 градусах
  10. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    82 процента кпд. Можно убрать производительность вентилятора на меньшее значение... Но, я когда так делал - разницы не увидел особо никакой. Только долго разгорается. Уголь ест столько же, за такое же время.
  11. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Я много чего перепробовал
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я про ТП...
  13. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    Вы читать умеете? Я сказал, что при такой мощности котла (точнее при таком расходе угля и теоретической мощности) котел должен вскипятить систему, учитывая какая большая дельта в ТП (т.е. медленная циркуляция). А у вас выходит 45 градусов. Есть расходомеры в ТП? Суммируйте расход, пишите температуру подачи и обратки, ща мы будем вычислять мощность и КПД вашей чудо горелки. Только точно пишите расход, не 3-4 литра на ветку, а идите и внимательно с точностью до одной десятой переписывайте на листик.
  14. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    Каким образом, если он на наддуве не может ТП нагреть выше 45?
  15. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    С чего вы это взяли вообще? Выводы из того, что сами выдумали...
    Котел без проблем набирает любую температуру, но так как у меня только теплый пол - я не даю больше 50 градусов
