1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Теория отдачи температуры теплого пола
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Виктор Олф, 03.12.20.
  1. TFD
    TFD
    TFD
    Тогда увеличьте скорость движения теплоносителя и пусть котел держит те же 50 градусов.
    А вообще какие-то дикие цифры приводите. У соседа дом 90 квадратов цоколь и 90 1 этаж из бруса. Отопление регистрами. Котел кчм5. Когда тепло, выше -15, то у него уходит 1 ведро угля в сутки, в морозы - 2 ведра. Откуда 9?
  2. Руслан_Косарев
    Руслан_Косарев
    Руслан_Косарев
    Абакан
    Дом термос получается? У меня вроде теплый и утепленный дом (так считаю), но на 120 кв. м уходит 60 кг бурого угля. Можно конечно и в 40 уложиться, но тогда температура внутри 21-22 гр., а я люблю 25-26 гр. При этом еще вентиляция открытая всю зиму остается. Если конечно вентиляцию закрыть, да держать в доме 20 гр., то в 2-3 ведра в сутки можно уложиться. Но это уже не комфорт.
  3. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Бурый к тому же в два раза хуже каменного у тс.
  4. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Это 70 квт а сутки? Для бруса больно мало. Чешет сосед поди? :aga:
  5. TFD
    TFD
    TFD
    Да незачем ему... Просто уголь - антрацит :aga: И котел в режиме длительного горения, он реально подходил к нему раз-два в сутки. Вроде кчм не особо так умеет, но тут я не особо разбирался, что вижу - то пою :)]
    Сейчас нам всем газ провели, так что все уже изменилось, видеопруфов не будет.
    Но в любом случае дико много угля. У нас сейчас -15 днём, -20 ночью, только теплый пол. Газа уходит 11 кубов в сутки на дом 270 квадратов (135 цоколь и 135 этаж). Сколько это в угле будет? 11 -15 кг? Полтора-два ведра? Да все правильно у соседа было...
    А, да, бОльшую часть времени горящий уголь в котле напоминал остывающую лаву: черная поверхность и красные прожилки местами. Ни о каком турбонаддуве речи, естественно, не шло.
  6. Руслан_Косарев
    Руслан_Косарев
    Руслан_Косарев
    Абакан
    Полтора-два ведра угля на 270 кв. м? Верится с трудом, с газом понятно, но на угле куда больший расход на такую квадратуру будет.
  7. TFD
    TFD
    TFD
    Сильно зависит от КПД угольного котла, правильно? И подозреваю, что с турбонаддувом он становится вообще ниже плинтуса?
  8. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    11 кубов газа это с учетом кпд хорошего котла около 90 квт. Это 3,75 квт час. На 270 кв! Да ладно! Какие же у вас окна и стены?
  9. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    Эмм... Давайте резюмируем, у вас есть твердотопливный котел 15 кВт, который вы еще и запускаете не на полную мощность - "я не даю больше 50 градусов". Допустим что вес угля в ведре 15 кг (хотя не факт, потому что вы как настоящий хороший человек так и не сообщили что за ведра, что за уголь и размер фракции). 9 ведер в этом случае это 135 кг. Примем что у вас антрацит, тогда теплота его сгорания 31 МДж х 135 = 4,185 ГДж. Условная мощность горения равна 4,185 ГДж / 20 часов / 3600 секунд = 58,1 кВт. Пусть КПД котла равен 70%, тогда мощность котла должна составить порядка 40,5 кВт.
    Итак, у вас котел на 15 кВт, в который вы вкачиваете 40 кВт, при этом вы "не пускаете котел на полную мощность" но используете наддув. При этом 70 м2 теплого пола у вас не кипит, котел тоже не кипит и не взрывается.
    Я ничего не упустил?
  10. кожухово
    кожухово
    кожухово
    да ладно...
  11. TFD
    TFD
    TFD
    Цоколь - керамзитобетонная панель 30 см + 10 см ЭППС.
    Стены - каркас с утеплением 150+50 мм минваты.
    Потолок - 200 мм минваты.
    Окна 110*150 см, двойной стеклопакет, 7 штук.
    Вентиляция с простеньким коаксиальным рекуператором, 24/7
    Отопление только теплый пол. Деревянное перекрытие не утеплено. Дополнительных отопительных приборов в цоколе нет.
    В солнечный день отопление отключается по термостату в комнате.
    В цоколе 20-21, наверху 23-24.5 градусов постоянно.
    За ноябрь нажег 320 кубов, это с горячей водой.
    Что не так-то? Я наоборот переживаю, что мало утеплителя в потолок запихал и лишнее жгу...
    Прошлой зимой дом отапливался, но никто ещё не жил. Только отопление в самые холода (-30 и ниже) набегало 400 кубов в месяц, по дням не было данных.
  12. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Давайте попробую что-то дополнить.
    Уголь. В его описании - 5700 ккал/кг
    Ведро, ну ведро по умолчанию - 10 литров.
    Максимальный объем котла - 90 литров.
    Обычно так и помещается 9 ведер.
    Уголь с большими кусками, но я не разбиваю его, а просто кладу в котел.
    КПД котла со слов производителя - 83%
    В настройках есть понятия "Производительность" Мерится о 1 до 50. Тестил, но особой разницы не замечал, кроме как долгого набора температуры
    А что бы он кипел? Если автоматика его сразу ограничивает, котел очень гермитичный, и без вентилятора просто тухнет (перед этим набирая +10 градусов), потом долго стоит и начинает температура уже падать.
  13. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    А че не 5 литров. Легче же поднимать, а на форуме можно будет написать, что 20 ведер уходит.
  14. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    Попробуйте ложить в котел 5 ведер. В принципе если меньше кормить и больше доить...
  15. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Одно ведро закину 5-литровое
