1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Теория отдачи температуры теплого пола
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Виктор Олф, 03.12.20.
  1. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Прикольная тема, мерить уголь ведрами) Прям поржал) Вешал свои, от 11 до 16кг ведро, зависит от размера угля, при том что ведра 20 литровые терраковские
  2. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Есть некоторые предположения.
    1. Вряд ли производитель будет занижать реальную мощность котла, скорее наоборот напишет по максимуму в идеальных условиях горения.
    2. Исходя из п. 1. выжать из этого котла более 15 кВт не получится ни при каких разумных условиях сколько и чего мы бы в него не засыпали, т. о.
    либо подсчет кг. сильно не верный, либо топливо просто улетает в трубу, либо и то и другое сразу.
    Исходя из вышесказанного можно предположить, в теории :), что набрав определенную температуру,
    интенсивность горения резко снижается и топливо просто начинает тлеть, в результате чего резко падает теплообмен на поверхности котла и все тепло тупо улетает в трубу.
    Я не знаток твердотопливников, но есть длительный опыт проживания в детстве в доме из крупнопанельных плит советской постройки, площадью около 120 кв. м.
    При установленном новом советском котле, за сезон сжигалось 2 телеги (около 9 тон) угля, и В ДОМЕ БЫЛО ХОЛОДНО (градусов 18-20 наверное).
    После того как это чудо техники было заменено на печь, расход топлива остался почти таким же, но в доме уже без проблем можно было получить 25 гр.
    В связи с чем, меня терзают смутные сомнения по поводу:
  3. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    Это тема в принципе старая, и можно так сказать единственная. Т. е. по старинке все у кого угольное отопление меряют ведрами. Вопрос в том, что надо уточнять какие ведра и какой уголь. В моем детстве мы тоже ведрами меряли, только ведра плюс-минус у всех были одинаковые - 12-15 литров.
    Касаемо топик-стартера, то у него конечно что-то там не так, расход великоват. Раза в два-три. Надо ему разбираться с котлом. Мне кажется, что у него на пониженной мощности КПД резко падает, потому что невозможно в принципе то, что он описывает, теплый пол просто не переварит такую мощность на такую площадь. Пусть 150 ватт с метра квадратного, 70 х 150 = 10500, т. е. 10,5 кВт. Это максимальный режим. А у него по углю получается то ли 30, то ли 40 кВт. Т. е. или пол должен вскипеть вместе с котлом, или на малой мощности (хотя 10 из заявленных 15 это 60%, не так-то и мало) КПД падает или наш товарищ чегой-то недоговаривает.
  4. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    Мы за зиму в Луганске в доме сжигаем 4-5 тонн в зависимости от зимы. Дом тоже примерно 120 м2, половина - старый дом из мергеля, обложенного в четверть кирпича, вторая половина из силикатного в два кирпича. В доме жарко. Жена окна порой открывала, когда мой папа хотел детишек порадовать.
  5. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    В смысле великоват расход? 9 ведер по 10 литров, это кг5 в ведре, 45 кило в день..Нормально вообще) Я вечером 3 ведра засыпал, это кг 50,+ЭК на 12квт работает по ночному тарифу. С утра +26-27 дома будет
  6. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Он должен вскипеть если закинуть 90 литров угля и поставить вентилятор на максимум (максимальное кпд)
    Или он должен вскипеть от того, что температура выставлена на носители 50 градусов, и так как котел является автоматическим - он не уходит вверх...
    Правильно ли вы считаете? Он же не выдает за част всю эту энергию...
  7. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    Это вы про какой уголь? Активированый штоле? Плотность угля в среднем 1.3, даже с учетом пустот между кусками в основном ведро угля весит больше чем ведро воды того же обьема.
    PS. Дочитал ваше сообщение, у вас в начале 9 ведер это 45 кг, а потом три ведра 50 кг. Магнитные бури? Или я устал уже к вечеру :)]:)]:)]:aga::)]
  8. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Про наш, ачинский, что в продаже...Ну и как бы я взвешивал ведра с углем, с водой ведро тяжелее
  9. Руслан_Косарев
    Руслан_Косарев
    Руслан_Косарев
    Абакан
    У нас допустим бурый уголь (Балахтинский) 12-ти литровое ведро весит 9-10 кг. А каменный поболее 15-ти будет.
  10. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Фракция угля какая?
  11. Руслан_Косарев
    Руслан_Косарев
    Руслан_Косарев
    Абакан
    Не мелкий, куски с кулак примерно, не сеянный.
  12. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    А что за котел у автора? Может там есть в конструкции задвижка, которая тепло пускаем мимо теплообменника! У меня есть такая приблуда.
    Расход огромен!
    У меня дом 150 квадратов, теплый пол по 1 этажу, до -15 на улице хватает только пола, на подаче в него +28, если холоднее, подключаются батареи, термоголовки на них. Расход угля, сейчас у нас -10, -15, 3-4 ведра 10 литров. Уж извините, мерю ведрами!
  13. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    А ты его точно взвешивал?)
  14. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Мерить надо килограммами, а не ведрами)
  15. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Хоть ветрами, хоть килограммами, всё равно у автора расход угля завышенный, причем в разы
